    3. Einsteigerfragen
    4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
      hunterhb last edited by hunterhb
      Hallo ich klinke mich hier mal ein. Ich versuche den ganzen Tag ebenfalls eine Blocky- Funktion über die Alexa aufzurufen. Leider mit überschaubarem Erfolg. Bei mir geht es schon los, dass egal was ich dem Fräulein sage (auch juhu) steht nix im Summary?
      Alexa2.0 Adapter V3.26.3
      über IOT 2.0.11 wurde schon das Licht oben und Licht unten als Gerät eingebunden.
      Das schaltet Sie auch brav an und aus. Jetzt ist es aber so, dass das Licht oben über Ein- und Ausschalten innerhalb 3 Sekunden um eine Stufe gedimmt werden kann. Das hätte ich ganz gerne automatisiert.
      Ich sage Alexa, Dimme Licht um eine Stufe und der Schalter (Shelly) sollte wenn er noch nicht an ist ausschalten und innerhalb 2 Sekunden wieder anschalten.
      Bevor ich das umsetze sollte aber zumidest die Sprachausgabe über Alexa funktionieren. Das tut sie leider auch nicht.
      Ich hoffe mir kann jemand helfen!?🤔
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hunterhb last edited by
        @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
        Jo, mit Deinem Skript eh nicht
        Eher so:
        Sprachbefehl wäre:
        Alexa, test
        Im Summary steht übringens immer alles in Kleinbuchstaben - daher auch im Prüfbaustein alles in Kleinbuchstaben angeben
        ChristianSr H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChristianSr
          ChristianSr @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          auch ich habe das gleiche Problem wie @hunterhb .
          Die history ist homplett leer.
          muss ich in den einstellungen etwas anpassen?
            Maas-Meister @ChristianSr last edited by
            @christiansr
            so läuft es bei mir.
            ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChristianSr
              ChristianSr @Maas-Meister last edited by
              @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
              @christiansr
              Habe nun alle Kobinationen von Einstellmöglichkeiten durch. Da tut sich nix.
              • ChristianSr
                ChristianSr @ChristianSr last edited by
                In einem anderen Post gefunden....
                @siggi0904 said in Auf gleicher Alexa antworten:
                Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
                  hunterhb @ChristianSr last edited by
                  @christiansr Soll heißen, geht nicht?
                    hunterhb @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Sorry djmarc75, hab den Screenshot etwas zu früh gemacht sollte so aussehen:
                    • DJMarc75
                      warum nicht wie in meinem Vorschlag ?
                        @djmarc75 versteh ich nicht. Zuerst brauche ich einen Trigger (summary).
                        Der Flow wird gestartet wenn das Objekt summary geändert worden ist.
                        Das Objekt wird doch dann der IF-Clausel übergeben. Wenn dann Objekt.Text etwas mit juhu enthält mache. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                        Wenn ich jetzt dem Trigger das Objekt (summary) nehme kann der Flow doch gar nicht starten?
                        • DJMarc75
                          Nö, nur der Wert
                          Text ist eine Variable welche erst beschrieben werden muss - in Deinem Skript ist das halt nicht der Fall.
                          Mach es so:
                            @djmarc75 so?
                            • DJMarc75
                              so?
                              Jo, aber ersetze diesen Baustein
                              durch diesen:
                                @djmarc75 alles klar, vielen Dank. Wäre es mit der ObjektID auch gegangen? Wenn nein, warum nicht? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Script das läuft, aber keine gefüllte History.
                                  @christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
                                  • DJMarc75
                                    Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter 😉
                                    ? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
                                    Ganz anderes Thema 😉
                                      @djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
                                      Ich denke wir haben das gleiche Problem.
                                      Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel?🤔
                                        @djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.😂 😖
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @hunterhb last edited by DJMarc75
                                          Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
                                          Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !
                                          Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt 😉
                                            @djmarc75 Ich glaub schon.
                                            Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert.
                                            2258
