    • Eny
      Eny last edited by
      Schönen Sonntag zusammen.
      Ich habe vor ca. einem Jahr mein NSPanel mit dem alten Lovelace geflasht und konfiguriert.
      Hat meine 6 Buttons bis vor einem Monat und war glücklich 🙂
      Durch einen dummen Datenverlust inkl Netzwerk Problemen, war mein NSPanel nicht mehr auffindbar.
      Guter Zeitpunkt um alles Uptodate zu bringen, dachte Ich.
      Leider versuche ich seither irgendwie mein Panel wieder zum laufen zu bringen.
      Aber das einzige was ich erreiche ist die Service Page.
      Ich hab schon div. Anleitungen versucht die sehr gut beschrieben sind wie zb. :
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
      Service Page / Screensaver funktioniert tadellos, und wird auch alles korrekt dargestellt.
      Berry-Driver 9
      NSPanelts 4.3.3.33
      Firmware 13.3.0
      Eigene Seite :
      let Multimedia: PageType =
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Game Room',
          'useColor': true,
          'items': [
              { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
      Evtl hat hat jemand eine Idee, warum meine Seite nicht angezeigt wird.
      Sicherlich werden noch Infos benötigt und diese werde ich gerne beantworten.
      Freundliche Grüsse.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Eny last edited by Armilar
        @eny
        in der id: alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET das .SET weglassen
        Der Rest ist okay
        Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
          @icebear
          Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName gefüllt wird, dann hätten wir eine "Super Chance"...
          Fakt ist, das könnte nicht mal das NSPanel als Fließkommazahl verarbeiten, wenn es ein Text wäre 😉
          PS.: Ich kenne nicht alle Blockly's aus dem Wiki...
          • Eny
            Eny @Armilar last edited by
            @armilar
            Vielen dank für die schnelle Antwort.
            Trotzdem bleibt es bei der Service Page.
            Egal ob ich links oder nach rechts möchte.
            Logs spucken auch keine Fehler aus.
              ticaki @Eny last edited by ticaki
              @eny
              wie sieht pages aus?
              @Kunibert
              Ich gucke mir das an, dieses Teil der Konfig hab ich übernommen und nicht nach zwingend sondern nur nach geht geprüft:
              du musst z.Z. jedes Property anlegen, kannst aber in jedes bis auf On/OffColor null rein schreiben.
                  ScreensaverEntity: string | null,
                  ScreensaverEntityIconOn: string | null,
                  ScreensaverEntityIconOff: string | null,
                  ScreensaverEntityValue: string | null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: number | null,
                  ScreensaverEntityValueUnit: string | null,
                  ScreensaverEntityOnColor: RGB,
                  ScreensaverEntityOffColor: RGB
              Im Code selbst wird nicht auf weglassen geprüft, sondern nur auf null.
              Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Eny
                Eny @ticaki last edited by
                @ticaki
                In meinem Script ?
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Multimedia
                  Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
                  so:
                      'type': 'cardGrid',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'},
                  Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
                  und so:
                  • Eny
                    @armilar
                    Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
                    • Armilar
                      @eny
                      also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
                      PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
                      Nur bei Änderungen publizieren
                      überprüfen.
                      Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                      • Eny
                        @armilar
                        Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
                        Dies war mir nicht mehr bewusst.
                        Allen vielen vielen dank !!
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @eny
                          Offtopic:
                          nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
                            @ticaki
                            In meinem Script ?
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt 🙂
                            • Eny
                              @armilar
                              Danke für die Info.
                              An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert 🙂
                              Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
                              Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
                              • icebear
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
                                Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @icebear
                                  Dann ist es auch kein Wunder
                                  Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
                                  Das ist der Fehler...
                                  Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
                                  "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
                                  Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. 😉
                                  @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
                                    Kuckuckmann @icebear last edited by
                                    @icebear
                                    Hi @icebaer,
                                    kannst Du bitte in dem Block:
                                    Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
                                    Danach Skript neu starten und nochmal testen.
                                    LG
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • icebear
                                      icebear @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
                                      javascript.0
                                      2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                      javascript.0
                                      2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @icebear
                                        Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @icebear
                                          Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
                                          Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
                                          • icebear
                                            @kuckuckmann
                                            Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
                                            @Armilar
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655171
