    • Nico Adler
      Nico Adler @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder
      alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
        Willi-Wunder @Nico Adler last edited by
        @nico-adler
        Auch eine gute Idee 👍
        @michael-roling
        Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
        • Rene55
          Rene55 @Willi-Wunder last edited by
          @michael-roling
          Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
            @rene55 @Willi-Wunder
            Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
            Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
            Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
              Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
              @michael-roling
              Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
              • Q
                quorle last edited by
                Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @quorle last edited by
                  @quorle scheint auch ein bug drin zu sein, bitte issue dazu erstellen
                  • Rene55
                    Rene55 @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling Danke für den Scrollbalken!
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                      @jimmybondi bitte einmal von Github über die Katze installieren. Die latest reicht da nicht , da sind die Änderungen noch nicht drin.
                      bzw. inzwischen habe ich ein neues Release erstellt, die 1.6.2 , da ist alles neue drin
                        JimmyBondi @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen !
                        Ich versuche schon den ganzen morgen den Adapter upzudaten, aber wegen dem nervigen js-Controller bug, ist das auf meinem Pi3 quasi unmöglich 😕
                        Ich habe das Update vor einer Stunden angestupst. Mal schauen, ob sich das System gleich nochmal erholt. 😅
                        • Michael Roling
                          Ich habe mal die Bugs behoben, ihr seit wieder gefragt. Aktuell ist jetzt die 1.6.2 . Wichtig bei menu:dynSwitch ist ein Breaking Change, d.h. ihr müsst das menu anpassen wenn ihr es weiter nutzen wollt.
                          TbsJah J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                            @michael-roling Wie müsste das Number Menu geschrieben werden wenn der Range von -2 bis 2 in 0,5 Schritten gehen soll?
                            menu:number-2-2-0.5-°C:TriggerVerschiebung: funktioniert leider nicht
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
                              @tbsjah bitte Issue dazu anlegen.
                              Brauchst du nicht mehr machen, ich habe die Änderung schon hoch geladen, einfach (-) vor die Zahl schreiben dann geht es. Einfach von Github installieren per Katze
                                @michael-roling
                                Konnte jetzt die 1.6.2 über npm installieren. VIELEN DANK !!!
                                • Drei Einträge in einer Reihe funktionieren jetzt.
                                • Changes funktionieren jetzt ebenfalls, egal wie sie sortiert sind. Es müssen allerdings ALLE Statusabfragen, welche über die Navigation aufgerufen werden, angepasst werden. Das könnte ggf auch noch als Breaking Change erwähnt werden.
                                Einizig menu:back macht noch Problemchen.
                                Das funktioniert erst nach dem zweiten Button klick.
                                Kann ich gerne im Issue noch ergänzen.
                                Der Fehler im Log ist aber behoben und die Statusmeldungen passen jetzt ebenfalls
                                Wie weiter oben schon mal kurz erwähnt wurde, startet die Übersicht (grüne Zeile in der Navigation), mit Adapter Version neuer 1.5.1, nicht automatisch, nach einem Adapter (Neu-)start.
                                • Michael Roling
                                  @jimmybondi
                                  • das Breaking Change habe ich angepasst in den Docs
                                  • menu:back habe ich mir angeschaut, da kann ich so noch keinen Fehler finden, ich kann auch beim ersten aufruf zurück kommen.
                                  • adapter neustart menu senden kann deaktivieren und aktivieren in den settings, da war auch ein fehler drin, den ich in der letzten Version behoben habe
                                  • Ich habe noch mal einen neuen Versuch gestartet, auch jetzt komme ich nach dem ersten springen in eine neue Navigation und dann drücken auf zurück, dahin wo ich hin möchte
                                    JimmyBondi @Michael Roling last edited by JimmyBondi
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                    @jimmybondi
                                    Das war der entscheidende Hinweis !
                                    Einmal Haken raus und wieder rein, nochmal abspeichern und alles funktioniert !
                                    Auch menu:back funktioniert nun dadurch 🙂
                                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      @jimmybondi ah okay, wenn das menu natürlich nicht aufgerufen wird kann man auch nicht zurück dahin
                                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                        Hab es jetzt mal mit setDynamicValue probiert. Die Werte werden zwar in den DP geschrieben, aber nicht übernommen.
                                        Diese Funktion wurde damals von @forelleblau in seinem Adpater mit eingebaut. Hierzu muss man noch einen Button zum Senden drücken, damit die Werte übernommen werden. Ist ein Boolean Wert. Drücke ich diesen im Adapter, dann würde es klappen.
                                        Hab es mit und ohne Ack:true probiert, auch den Switch. Irgendwie klappt es nicht so wirklich.
                                        Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
                                        Setstate:
                                        Navigation:
                                        Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
                                        Wünsche euch allen einen guten Rutsch 🙂
                                        Hallo Michael,
                                        hättest du hierzu eine Lösung wie ich das umsetzen kann damit der Wert gespeichert wird? Der Wert wird ja von Telegram geschrieben, nur nicht gespeichert. Drücke ich im Luxtronik Adapter den Button bei "senden" wird der Wert übernommen.
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                          @willi-wunder ja indem du einen zweiten Button anlegst der den Button einfach ansteuert nachdem du den Wert gesetzt hast
                                            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                            @michael-roling
                                            Okay, hab jetzt einen Button senden angelegt, Zeit wird jetzt übernommen, manchmal Brett vor dem Kopf.
                                            Würde das auch irgendwie funktionieren ohne das ich den Button drücken muss? Meine das der Befehl automatisch geschickt wird nachdem ich den Wert eingegeben hab? Ansonsten würde mir nur ein Blockly dazu einfallen.
                                            Kannst du mir außerdem sagen, warum nach der Eingabe der neuen Zeit die Meldung "Aktuelle Einstellung......" ohne die richtigen Daten kommt? Hab bei Setstate "Start1" auch alles ohne Haken probiert, Ergebnis ist aber das gleiche.
                                            1798
                                            790748
