    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • michiproep
      michiproep @chrid88 last edited by
      @chrid88
      Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
      Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
      Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd 0
        Bernd 0 @michiproep last edited by
        @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
        michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michiproep
          michiproep @Bernd 0 last edited by
          @bernd-0
          Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @michiproep last edited by
            @michiproep Stellt kein Problem dar
            Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
            Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
            • TbsJah
              TbsJah @Bernd 0 last edited by
              @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
                Andreas Bosch @Smolo last edited by
                @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                @andreas-bosch
                Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
                Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.
                  cdn @Andreas Bosch last edited by
                  @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:
                  Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                  Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                  @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @cdn last edited by Homer.J.
                    @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                    Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.
                      cdn @Homer.J. last edited by cdn
                      @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                      Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.
                      • Homer.J.
                          @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                          • Homer.J.
                            @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.
                              @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              luxtronik2.0
                              	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              • Homer.J.
                                @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
                                  @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...
                                  • Homer.J.
                                    @cdn glaub ich hab deinen Fehler falscher Link.https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homer-j Ahhh! Jap ich hatte immer diesen Adapter genommen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                                        @homer-j Jetzt sieht es besser aus. Super! Vielen Dank!
                                        Ich richte IOB gerade komplett neu ein. Hast du noch einen Tipp für einen Adapter für die Heizungssteuerung? Realisiere das derzeit mit Shellys (an den Stellmotoren) und NSPanels in jedem Raum. Heatingcontrol finde ich ziemlich überladen muss ich sagen. Gerade bei einer WP haben wir keine Nachtabsenkung o.ä. Hier soll nur pro Raum etwas nachjustiert werden.
                                        • Homer.J.
                                          @cdn Ich hab KNX und bei einer Wärmepumpe sollte man nicht viel rumstellen mit den Thermostaten wenn es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur so als Tip hab schon viele Jahre WP.
                                          Stell nur deine Heizkurve richtig an der WP ein und sie läuft super.
                                            @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                            Ich sehe das ähnlich. Für die BAFA Förderung ist nur zwingend eine Einzelraumregelung verpflichtend. Ich persönlich halte davon allerdings auch nicht so viel. Man hat die Heizkurve und kann noch die Durchflussmenge an den einzelnen Heizkreisen an der FBH einstellen.
                                            Ich muss es allerdings machen. Die Diskussion mit dem Energieberater war da leider nicht förderlich 😄
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68121
