Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
In einem anderen Post gefunden....
@siggi0904 said in Auf gleicher Alexa antworten:
Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
@christiansr Soll heißen, geht nicht?
@djmarc75 Sorry djmarc75, hab den Screenshot etwas zu früh gemacht sollte so aussehen:
warum nicht wie in meinem Vorschlag ?
@djmarc75 versteh ich nicht. Zuerst brauche ich einen Trigger (summary).
Der Flow wird gestartet wenn das Objekt summary geändert worden ist.
Das Objekt wird doch dann der IF-Clausel übergeben. Wenn dann Objekt.Text etwas mit juhu enthält mache. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Wenn ich jetzt dem Trigger das Objekt (summary) nehme kann der Flow doch gar nicht starten? -
@hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
Nö, nur der Wert
Text ist eine Variable welche erst beschrieben werden muss - in Deinem Skript ist das halt nicht der Fall.
Mach es so:
@djmarc75 so?
so?
Jo, aber ersetze diesen Baustein
durch diesen:
@djmarc75 alles klar, vielen Dank. Wäre es mit der ObjektID auch gegangen? Wenn nein, warum nicht? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Script das läuft, aber keine gefüllte History.
@christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter
? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
Ganz anderes Thema -
@djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
Ich denke wir haben das gleiche Problem.
Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel? -
@djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.
Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt
@djmarc75 Ich glaub schon.
Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert. -
na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte
@djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitteeben gesehen 3.26.3 = aktuell
starte den Adapter mal neu
