    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Eny last edited by
      @eny sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Multimedia
      Das .SET ist ja immer noch im pageItem id:
      so:
      let Multimedia: PageType =
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'Game Room',
          'useColor': true,
          'items': [
              { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off', name: 'Klima'},
      Multimedia muss auch in das Page-Array eingetragen werden:
      und so:
      Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eny
        Eny @Armilar last edited by
        @armilar
        Sorry war mein Fehler habe das obere nochmal kopiert.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Eny last edited by Armilar
          @eny
          also jetzt noch die Seiten-Variable in das "pages" eintragen, dann sollte auch was angezeigt werden
          PS.: Da es sich ja wahrscheinlich um eine neue Installation ohne Backup handelt, auch noch die MQTT-Adapter Instanz auf
          Nur bei Änderungen publizieren
          überprüfen.
          Dieser (Spielverderber)-Haken darf auf keinen Fall gesetzt sein...
          • Eny
            @armilar
            Habe ich gerade eingestellt und es zeigt meine Seite an .
            Dies war mir nicht mehr bewusst.
            Allen vielen vielen dank !!
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @eny
              Offtopic:
              nur um Vorzubeugen. Der Backitup-Adapter kann auch Skripte sichern...
                ticaki @Eny last edited by
                @ticaki
                In meinem Script ?
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Klima_On/Off.SET', name: 'Klima'},
                Auf meinem NSPanel ist nur die Service Page ersichtlich.
                Das war das falsche, ich meine die config.pages, aber hat sich ja geklärt 🙂
                • Eny
                  @armilar
                  Danke für die Info.
                  An diesem bin ich auch noch dran, da er mir nur defekte Backups speichert 🙂
                  Wurde erst bemerkt als ich versuchte das Backup auf dem PI zu laden.
                  Aktuell läuft IO auf meinem Unraid Server.
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt:
                    OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
                    Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                      @icebear
                      Dann ist es auch kein Wunder
                      Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
                      Das ist der Fehler...
                      Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
                      "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
                      Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. 😉
                      @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
                        Kuckuckmann @icebear last edited by
                        @icebear
                        Hi @icebaer,
                        kannst Du bitte in dem Block:
                        Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
                        Danach Skript neu starten und nochmal testen.
                        LG
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • icebear
                          icebear @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
                          javascript.0
                          2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          javascript.0
                          2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @icebear
                            Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @icebear
                              Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
                              Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
                              • icebear
                                @kuckuckmann
                                Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
                                @Armilar
                                • Armilar
                                  @icebear
                                  mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
                                  • icebear
                                    icebear @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
                                    Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
                                    • Armilar
                                      @icebear
                                      okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
                                      • Armilar
                                        @icebear
                                        Setze da mal bitte noch "ID" vor:
                                        Dann nochmal testen
                                        • icebear
                                          O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                                          Vielen Dank für eure Hilfe
                                          • Armilar
                                            @icebear
                                            Sehr gerne 😊
                                            @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655492
