    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      Meikie @MCU last edited by
      @mcu Bei mir heißt der Ordner nicht tibberlink, sondern tibberconnect
        MCU @Meikie last edited by
        @meikie Wie soll das auch funktionieren?
          MCU @MCU last edited by MCU
          @Meikie Dann hast du nicht den richtigen tibberlink-adapter installiert. Das ist die Grundlage.
          Aber gut sind denn im tibberconnect auch die Preisdaten?
            Meikie @MCU last edited by Meikie
            @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
              @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
                MCU @Meikie last edited by MCU
                @meikie Sofort raus damit.
                Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
                Woher hast du den tibberConnect?
                  @mcu
                  Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
                    Meikie @Meikie last edited by
                    @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                      @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                      Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                      Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                        MCU @icebear last edited by
                        @icebear So ein Schritt weiter
                        Für FritzDect
                        Für hm-rpc
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • icebear
                          icebear @MCU last edited by
                          @mcu
                          Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                            @icebear Wann ist die Batterie leer?
                            Voll: 3,0 V
                            Leer: 1,5V
                            • icebear
                              @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                                @icebear Was muss noch mit rein?
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                                  Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                                    MCU @icebear last edited by MCU
                                    @icebear Modus einstellbar?
                                    Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                                    Automatik / Manuell Umschalter?
                                    sonst noch spezielle Schalter?
                                    • icebear
                                      @mcu
                                      Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
                                      Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
                                      Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
                                        @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
                                        • icebear
                                          'min' = Minuten
                                            @icebear Muss nochmal nachfragen wegen der Batterie.
                                            max Voltzahl ist ?
                                            Bereich ist dann von 3V - 2.4V -> 100% - 0%?
                                            Fällt Dir so noch was auf? Wünsche?
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208151
