    3. Einsteigerfragen
    4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
      hunterhb @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 alles klar, vielen Dank. Wäre es mit der ObjektID auch gegangen? Wenn nein, warum nicht? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Script das läuft, aber keine gefüllte History.
        hunterhb @ChristianSr last edited by
        @christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hunterhb last edited by
          @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
          Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter 😉
          ? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
          Ganz anderes Thema 😉
            @djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
            Ich denke wir haben das gleiche Problem.
            Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel?🤔
              @djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.😂 😖
              • DJMarc75
                DJMarc75 @hunterhb last edited by DJMarc75
                Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
                Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !
                Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt 😉
                  @djmarc75 Ich glaub schon.
                  Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert.
                  • DJMarc75
                    na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte 😉
                    H DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                          eben gesehen 3.26.3 = aktuell
                          • DJMarc75
                            @hunterhb
                            starte den Adapter mal neu
                              @djmarc75 hab ich schon mehrmals. Die macht mich verrückt. Das Wort auf hunter geändert, jetzt spielt sie mir gaaaanz schlechte Musik von Amazon. Was muss das für ein Befehl sein, den die Alexa nicht kennt? Denn meines Wissens kommen ins Summary nur Werte (Anfragen) die Alexa nicht zuordnen kann!?
                                @djmarc75 Ich muss Dir mal ein RIESEN Lob aussprechen. Dass Du Dir sooo viel Zeit nimmst um Leuten, wie mir zu helfen.
                                Ich glaube bei mir tritt der Fehler 666 (Please Change User) auf😢 😰
                                • DJMarc75
                                  na, warum auch nicht ?! hab ja auch schon oft Hilfe gebraucht 😉
                                  Aber "juhu" oder sowas in der Art ist aber auch nicht zielführend.
                                  Ich hab z.b. abends "gute nacht" und da bekomme ich keine Antwort von der Tante, da ich "gute nacht" als Routine angelegt habe 😉
                                    hunterhb last edited by hunterhb
                                    @djmarc75 Meine Beiden Lampen habe ich im Iot - Adapter als Alexa-Gerät (Schelly Switsch) angelegt. Diese lassen sich auch ansprechen (also an und aus schalten).
                                    Das gleiche habe ich versucht mit dem Script (Dimmen der Lampe). Das klappt aber weniger gut.
                                    Wo wird eine Routine angelegt? ist das eine Szene?
                                    • DJMarc75
                                      In der APP von Alexa (auf Deinem Smartphone) 😉
                                        @djmarc75 Na ja, das ist eigentlich nicht das was ich will. Ich möchte ja die ganzen Apps über IO-Broker zentralisieren.
                                          Fibricus last edited by
                                          @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                                          ich benutze hierfür immer den summary DP von Alexa als Trigger.
                                          Dieser gibt dir den letzten Satz zur Alexa aus, worauf du triggern kann.
                                          Ich habe es jetzt genau so umgesetzt.
                                          Mit den Häckchen in der Alexa2-Instanz funktionierte es dann auch sofort.
                                          Nun habe ich den Nachmittag Szenen programmiert.
                                          Vielen Dank für den Hinweis auf diesen eleganten Weg!
                                          • DJMarc75
                                            Dann viel Glück beim Rad neu erfinden 😉
                                            ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2258
