Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
@christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
@hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
Wäre es mit der ObjektID auch gegangen?
Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter
aber keine gefüllte History
? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
Ganz anderes Thema -
@djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
Ich denke wir haben das gleiche Problem.
Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel? -
@djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.
Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt
@djmarc75 Ich glaub schon.
Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert. -
na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte
@djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitteeben gesehen 3.26.3 = aktuell
starte den Adapter mal neu
@djmarc75 hab ich schon mehrmals. Die macht mich verrückt. Das Wort auf hunter geändert, jetzt spielt sie mir gaaaanz schlechte Musik von Amazon. Was muss das für ein Befehl sein, den die Alexa nicht kennt? Denn meines Wissens kommen ins Summary nur Werte (Anfragen) die Alexa nicht zuordnen kann!?
@djmarc75 Ich muss Dir mal ein RIESEN Lob aussprechen. Dass Du Dir sooo viel Zeit nimmst um Leuten, wie mir zu helfen.
Ich glaube bei mir tritt der Fehler 666 (Please Change User) auf -
na, warum auch nicht ?! hab ja auch schon oft Hilfe gebraucht
Aber "juhu" oder sowas in der Art ist aber auch nicht zielführend.
Ich hab z.b. abends "gute nacht" und da bekomme ich keine Antwort von der Tante, da ich "gute nacht" als Routine angelegt habe
@djmarc75 Meine Beiden Lampen habe ich im Iot - Adapter als Alexa-Gerät (Schelly Switsch) angelegt. Diese lassen sich auch ansprechen (also an und aus schalten).
Das gleiche habe ich versucht mit dem Script (Dimmen der Lampe). Das klappt aber weniger gut.
Wo wird eine Routine angelegt? ist das eine Szene? -
In der APP von Alexa (auf Deinem Smartphone)
@djmarc75 Na ja, das ist eigentlich nicht das was ich will. Ich möchte ja die ganzen Apps über IO-Broker zentralisieren.
@maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
ich benutze hierfür immer den summary DP von Alexa als Trigger.
Dieser gibt dir den letzten Satz zur Alexa aus, worauf du triggern kann.Ich habe es jetzt genau so umgesetzt.
Mit den Häckchen in der Alexa2-Instanz funktionierte es dann auch sofort.
Nun habe ich den Nachmittag Szenen programmiert.
Vielen Dank für den Hinweis auf diesen eleganten Weg! -
Dann viel Glück beim Rad neu erfinden
@djmarc75 said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
Ich hatte auf eine Lösung gehofft, die mir mehr Flexibilität in der Abfrage ermöglicht. Folgende Kommandos würden dann z.B. die gleiche Funktion auslösen:
"Alexa, welche Fenster sind noch auf"
"Alexa, welche Fenster sind geöffnet"
"Alexa, sage mir welche Fenster offen sind"
"Alexa, sage mir wie viele Fenster sind offen"
"Alexa, wo sind noch Fenster offen"
"..."Auch könnte man den Satz auseinanderschneiden und so komplexere Befehle ermöglichen:
"Alexa, dimme das Licht im Wohnzimmer auf 75 Prozent"Die Lösung mit den Routinen ist weniger elegant, dafür aber scheinbar zuverlässig. Werde somit wohl auch damit gehen...
