    4. Javascript error - SyntaxError: Unexpected token
      Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
      @reutli sagte in Javascript error - SyntaxError: Unexpected token:
      Kein Premiumaccount
        reutli @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Javascript error - SyntaxError: Unexpected token:
        Kein Premiumaccount
        und? Das ist normal und kommt immer schon, nicht aber der Fehler
        javascript.0
        	2024-01-07 10:46:58.665	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
        javascript.0
        	2024-01-07 10:46:56.702	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
          und wie sieht der request ind das dazugehörige result aus?
          (private Daten ggf. unkenntlich machen!)
            reutli @Homoran last edited by reutli
            ich weiss ja nicht mal, aus welchem request der Fehler resultiert!
            Falls es der SolarWeb ist, dann sieht das (seit vielen Monaten unverändert) so aus:
            Deshalb hatte ich oben @Strobelix mal mit rein genommen.
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              script.js.PV_Überwachung.Fronius:
              wie?
              Und
              seit ein paar Tagen
              ist ein neues Jahr!
              Warum sollte Fronius da nichts geändert haben?
              EDIT: Jetzt ist das Blockly da!
              dann bau da debug Bausteine mit sinnvollem output ein um zu sehen wann die Meldung kommt
                wie?
                musste noch Daten unkenntlich machen ist oben drin.
                seit ein paar Tagen
                ist ein neues Jahr!
                Da hast Du recht, dann wundert mich aber, dass den Fehler noch niemand hatte
                  @reutli ich hab auch editiert!
                  mit Kennzeichnung
                    Das werd ich nicht können, da "blind" übernommen von @Strobelix
                      @reutli kommt die Meldung in bestimmten Abständen / zu bestimmten Zeiten?
                      dann die dazu den passenden Trigger suchen.
                      oder einfach einen Block in jedem Trigger,
                      oder
                      oder
                      einfach kreativ sein!
                        Diamand2k22 last edited by
                        @reutli
                        ich denke wenn @Strobelix das hier liest, kann er uns bestimmt helfen.
                          reutli @Diamand2k22 last edited by
                          @diamand2k22
                          ja, bleibt zu hoffen
                            Strobelix @reutli last edited by
                            @reutli
                            Ja das ist von meinem Script
                            Wenn für den aktuellen Tag (warum auch immer) noch keine Daten auf dem Solarwebserver liegen, dann kommt diese Meldung.
                            Wenn also bei Fronius mal was „faul“ ist, wiederholt sich das öfter. Kann man ignorieren
                            703
