    4. ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates möglich
      Thomas Braun Most Active @Belei last edited by
      @belei
      Die Langfassung.
        Belei @Thomas Braun last edited by Belei
        Guten Morgen,
        ich hab gestern Nacht noch ein Backup vom Backitup Adapter eingespielt.
        Jetzt sind die Instancen wieder da. Hab dann noch mal wieder die Adpater upgedatet und den fix laufen lassen. Jetzt kommen Fehler beim starten der Adapter:
        Aber hier erstmal der diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBrokerNuc
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         11:12:12 up  2:09,  1 user,  load average: 0.14, 0.27, 0.58
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-01-07 11:12:12 CET
                   Universal time: Sun 2024-01-07 10:12:12 UTC
                         RTC time: Sun 2024-01-07 10:12:13
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        benni
        /home/benni
        benni cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           2.0G        484M        794M        4.0M        716M        1.3G
        Swap:          2.0G         26M        2.0G
        Total:         4.0G        510M        2.8G
                 1994 M total memory
                  484 M used memory
                  703 M active memory
                  281 M inactive memory
                  794 M free memory
                  168 M buffer memory
                  547 M swap cache
                 2044 M total swap
                   26 M used swap
                 2018 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  983M     0  983M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     200M  5.6M  194M   3% /run
        /dev/sda1      ext4       14G  9.0G  4.1G  69% /
        tmpfs          tmpfs     998M     0  998M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     998M     0  998M   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     200M     0  200M   0% /run/user/0
        [Sun Jan  7 09:02:54 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Jan  7 09:02:57 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        439M    /var/
        249M    /var/cache
        241M    /var/cache/apt
        178M    /var/cache/apt/archives
        171M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        544M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        481M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2231944-if00
        /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95635333930351A0A2D0-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     3.6.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerNuc                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.32, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerNuc                              -  enabled
          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBrokerNuc                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerNuc                              -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 12010
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerNuc                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerNuc                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerNuc                              - disabled
          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerNuc                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : ioBrokerNuc                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerNuc                              - disabled, port: /dev/ttyACM1
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
        Objects and States
        Objects:        9477
        States:         7735
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      695/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16850      691/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63068      18600/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        15514      505/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10492      1/init
        tcp        0      0 192.168.178.32:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63114      18625/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      695/sshd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16851      691/exim4
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10495      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41002           0.0.0.0:*                           107        16387      376/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13802      370/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9927       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16385      376/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9932       1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16386      376/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::57837                :::*                                107        16388      376/avahi-daemon: r
        2024-01-07 11:12:38.956  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
        2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
        2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
        2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
        2024-01-07 11:12:38.957  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
        2024-01-07 11:12:38.958  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-07 11:12:38.958  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
        2024-01-07 11:13:03.356  - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29459
        2024-01-07 11:13:04.079  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
        2024-01-07 11:13:04.080  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
        2024-01-07 11:13:04.080  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
        2024-01-07 11:13:04.081  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
        2024-01-07 11:13:04.082  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
        2024-01-07 11:13:04.082  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
        2024-01-07 11:13:04.083  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-07 11:13:04.084  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2024-01-07 11:13:08.998  - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 29519
        2024-01-07 11:13:09.570  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
        2024-01-07 11:13:09.570  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
        2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[0]:             ^
        2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[1]: Unknown objects type: jsonl
        2024-01-07 11:13:09.571  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[2]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
        2024-01-07 11:13:09.572  - error: host.ioBrokerNuc Caught by controller[3]: Node.js v18.19.0
        2024-01-07 11:13:09.572  - error: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-01-07 11:13:09.573  - info: host.ioBrokerNuc Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
        iob diag has finished.
          @belei sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates möglich:
          Welche Fehler? Die mit dem /root cwd?
          Die kommen durch dein herumgehampel als root.
          Bring auch die letzten Adapter noch auf Stand und dann ziehst du mit dem Backup auf ein frisches System um. Ohne aktiven root.
            Die Fehler kommen bei starten der Adapter
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.098	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.097	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.097	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.096	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.096	error	Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.095	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.094	error	Caught by controller[0]: throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:53.094	error	Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:52.462	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 12567
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.011	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.011	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-uncaught ...` to show where the exception was thrown)
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.010	error	Caught by controller[0]: Unknown objects type: jsonl
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.009	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.009	error	Caught by controller[0]: throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:43.008	error	Caught by controller[0]: /node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:194
            host.ioBrokerNuc
            	2024-01-07 11:49:42.306	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12255
              @belei
              Installier den alexa2 nochmal drüber.
                Belei last edited by Belei
                Seltsam hier behaupter er wieder ich hätte ne alte version drauf
                benni@ioBrokerNuc:/root$ iobroker upgrade alexa2
                This upgrade of "alexa2" will at least introduce the following changes:
                -> 3.26.3:
                Fixed the proxy login process
                -> 3.26.2:
                Removed infos how to get cookies manually because no longer available
                Optimized Admin configuration order of settings for history
                Fixed some crash cases reported by Sentry
                Added some more device types
                -> 3.26.1:
                Fix missing text in Admin Config
                -> 3.26.0:
                Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
                -> 3.25.5:
                Optimize activity detection to process all relevant entries in all cases
                -> 3.25.4:
                Optimize activity detection to process all relevant entries and not just the last one
                -> 3.25.3:
                Adjust History update to work with recent Amazon changes
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3 now? [(y)es, (n)o]: ^Cy
                Update alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3
                NPM version: 10.2.3
                Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                Bei update zeigt er auch nur noch wenige an...
                benni@ioBrokerNuc:/root$ iob update
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                  @belei
                  Stell dich nicht in /root
                  Da hast du nix zu suchen.
                    Would you like to upgrade alexa2 from @1.1.0 to @3.26.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    NPM version: 10.2.3
                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    added 32 packages, removed 17 packages, and changed 908 packages in 2m
                    81 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.alexa2.0"
                    upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                    upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                    upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                    upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                    upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                    upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                    upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                    upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                    upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                    upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                    upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                    upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                    upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                    upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                    upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                    upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                    upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                    upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                    upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                    upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                    upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                    benni@ioBrokerNuc:/opt/iobroker$ iob update
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      @belei
                      Keine Ahnung was da klemmt. Vielleicht verfummelte Rechte.
                      Jag nochmal ein
                      iob fix
                      drüber.
                        Boar ich glaube jetzt läufts wieder rund!!
                        Hab nochmal den Fix und upgrade/update all durch.
                        Er hat dann andere Versionsnummer angezeigt als in der gui. Aber jetzt ist beides identisch und die Adapter laufen auch wieder. Alle Versionsnr aktuell. Ich teste noch dann backup und dann setzt ich ein neue Bookworm auf und nutze kein root User 👍
                        2161
