    4. Test Adapter Traccar v0.0.x
      arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ach seh ich erst jetzt.. ist er andere DP.. jetzt nochmal von GIT
      die total_distance kommt vom Server da rechnen wir nix
        liv-in-sky @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
        total_distance
        ja - ich weiß - konte das über eine einstellung beenden
        <entry key='filter.distance'>20</entry>
         <entry key='filter.enable'>true</entry>
          jetzt is es weg - mercy
            @arteck
            also momentan sieht es ganz gut aus - der letzte fahrtest und mein script hat seine aufgabe erfüllt
            vielen dank, dass du dir die zeit genommen hast - werde ab montag weiter beobachten , wenn wieder "on-tour"
            so sieht die history aus für geofencies:
            also keine andauernden updates auf diesen dp 🙂
              arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
              @liv-in-sky das klingt doch schon mal gut.. ich schieb es mal ins normal repo
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Ich bin gerade dabei mich darin einzuarbeiten.
                Es gibt ja einen Datenpunkt in dem steht innerhalb welches Geofencing das Gerät sich befindet:
                traccar.0.devices.1.geofences_string
                Da steht bei mir nun z.B. Wohnort drin.
                Meine Tochter bewegt sich nun schon zum 3 Geofence und unter Ihrem Gerät ändert sich nichts, also am
                Umgekehrt sollte wohl bei den Geofences stehen wer gerade dort ist:
                Aber dort habe ich auch nie etwas gesehen.
                Muss ich auf der Traccar-Seite noch etwas einstellen?
                Danke!
                  liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                  @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
                  also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ah, ok, den Geofence "Wohnort" hatte ich aus dem Kontext meines Gerätes erstellt, deshalb war der gleich zugeordnet.
                    Jetzt habe ich den Dialog an den Geräten gefunden, Danke!
                    • N
                      navlis last edited by
                      Hallo ihr,
                      Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
                      Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
                      Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
                      Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
                      Server und adapter sind die neueste Version
                      Hoffe auf eure Hilfe
                      LG
                      Silvan
                      crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @navlis last edited by
                        @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
                        also Verbindung steht?
                        Server sowie Handy aktiv?
                        welche Daten kamen an und welche fehlen?
                          liv-in-sky @navlis last edited by
                          @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
                          • N
                            navlis @crunchip last edited by
                            @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
                            Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
                            Danke für die schnelle Antwort 😉
                            Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
                            • N
                              navlis @liv-in-sky last edited by navlis
                              @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
                              Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
                              • N
                                Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
                                  crunchip Forum Testing Most Active @navlis last edited by crunchip
                                  macht man ja auch auf dem Server
                                  Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
                                  Geozäune hast du angelegt?
                                  wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                                  • N
                                    @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                                    • N
                                      Hey nochmal,
                                      bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                                      Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                                      Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                                      LG
                                      Silvan
                                        arteck Developer Most Active @navlis last edited by
                                        @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
                                        • N
                                          navlis last edited by navlis
                                          @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                                          Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                                          LG
                                          Silvan
                                            @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                                            zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                                            zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                                            wie und wann willst du die adresse haben ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test traccar
                                            15
                                            88
                                            5976
