    • icebear
      icebear last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wenn du jetzt noch den Teil des Blockly's senden würdest in dem der Datenpunkt:
      OK, sorry ich dachte ich hätte den relevanten Teil drauf. Neuer Versuch
      Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
        @icebear
        Dann ist es auch kein Wunder
        Ist zwar etwas verschwommen in deinem Bild, aber in der Mitte verwendest du Zufallszahl mit Komma...
        Das ist der Fehler...
        Verwende mal bitte irgendetwas anderes z.B. b05b524b-8dbd-4b1d-b292-4232bb36c43f-image.png als Wert
        "i" aus der Schleife.... Sollte ebenfalls eindeutig sein...
        Kannst da auch "Hallo Oma" reinschreiben. Das Kind braucht nur einen Namen. 😉
        @Kuckuckmann : Wenn das ein Beispiel im Wiki ist, dann bitte ändern... Fließkomma ist da nicht wirklich gut für die Texttrennung im Nextion... und im Datenpunkt mit einem String
          Kuckuckmann @icebear last edited by
          @icebear
          Hi @icebaer,
          kannst Du bitte in dem Block:
          Den db0423b9-ab79-4a10-8406-b824e061ea76-image.png durch folgendes ersetzen:
          Danach Skript neu starten und nochmal testen.
          LG
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • icebear
            icebear @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            O.K. hab ich gemacht, jetzt bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig.
            javascript.0
            2024-01-07 15:24:30.696	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            javascript.0
            2024-01-07 15:24:29.679	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
            K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @icebear
              Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @icebear
                Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
                Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
                • icebear
                  @kuckuckmann
                  Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
                  @Armilar
                  • Armilar
                    @icebear
                    mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
                    • icebear
                      icebear @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
                      Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
                      • Armilar
                        @icebear
                        okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
                        0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
                        • Armilar
                          @icebear
                          Setze da mal bitte noch "ID" vor:
                          Dann nochmal testen
                          • icebear
                            O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @icebear
                              Sehr gerne 😊
                              @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                              • O
                                OlliGut @Armilar last edited by
                                @armilar Hi, so habe gerade getestet.
                                PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
                                Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
                                Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
                                Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
                                Soundtouch Sourcen
                                Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
                                Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
                                  @olligut
                                  Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
                                  Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
                                  Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
                                  Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
                                  Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
                                  • O
                                    @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                                    Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                                    Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                                    Gruß Olli
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
                                      @olligut
                                      AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                                      Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        @OlliGut
                                        Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                        Armilar O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @Rene55
                                          So im Support-Thread sich wir richtiger:
                                          Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                                          @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                                          Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by
                                            @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                                            let Buero_Seite_1: PageType =
                                                'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Büro',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                                    { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                            Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657880
