    4. Test Adapter Traccar v0.0.x
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Ich bin gerade dabei mich darin einzuarbeiten.
      Es gibt ja einen Datenpunkt in dem steht innerhalb welches Geofencing das Gerät sich befindet:
      traccar.0.devices.1.geofences_string
      Da steht bei mir nun z.B. Wohnort drin.
      Meine Tochter bewegt sich nun schon zum 3 Geofence und unter Ihrem Gerät ändert sich nichts, also am
      Umgekehrt sollte wohl bei den Geofences stehen wer gerade dort ist:
      Aber dort habe ich auch nie etwas gesehen.
      Muss ich auf der Traccar-Seite noch etwas einstellen?
      Danke!
        liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
        @bananajoe du musst im traccar server das geofence definieren und dann beim benutzer (handy) dieses geofence noch auswählen
        also die geofencies müssen auch dem handy zugewiesen werden
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ah, ok, den Geofence "Wohnort" hatte ich aus dem Kontext meines Gerätes erstellt, deshalb war der gleich zugeordnet.
          Jetzt habe ich den Dialog an den Geräten gefunden, Danke!
          • N
            navlis last edited by
            Hallo ihr,
            Ich habe heute nacht mal den Tracccar server installiert und mein handy darin aufgenommen soweit so gut 👍
            Dann wollte ich den adapter verbinden, klappte auch.
            Aber ich erhalte keine Daten die zwei Zonen die ich angelegt habe so wie mein Handy nix kommt im adapter an ?
            Gibbet da nen geheimen Trick den ich net kenne oder bin ich erstmal zu doof 😅🫣
            Server und adapter sind die neueste Version
            Hoffe auf eure Hilfe
            LG
            Silvan
            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @navlis last edited by
              @navlis sagte in Test Adapter Traccar v0.0.x:
              also Verbindung steht?
              Server sowie Handy aktiv?
              welche Daten kamen an und welche fehlen?
                liv-in-sky @navlis last edited by
                @navlis hast du die 3 Posts über dir gelesen
                • N
                  navlis @crunchip last edited by
                  @crunchip der Server läuft da sehe ich mein Handy und auch positions Veränderungen so wie akku Stand.
                  Der adapter sagt er ist verbunden aber ich habe keine Daten die ankommen die Ordner bleiben leer
                  Danke für die schnelle Antwort 😉
                  Screenshot_20240107_160650_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160730_Chrome.jpg Screenshot_20240107_160836_Chrome.jpg
                  • N
                    navlis @liv-in-sky last edited by navlis
                    @liv-in-sky ja allerdings stehe ich langsam aufm Schlauch 🫣 ich verstehe nur Bahnhof 😅
                    Ich gelobe Besserung in der App bei mir kann ich keine berreiche zuordnen ?
                    • N
                      Hey ho ich schon wieder keine ahnung was ich gemacht habe darin bin ich am besten jetzt funktioniert alles wie es soll 😅🫣
                        crunchip Forum Testing Most Active @navlis last edited by crunchip
                        macht man ja auch auf dem Server
                        Geräte rechts sind 3 Symbole, das erst(Verbindungen) anklicken, dort kannst du Geozäune aktivieren
                        Geozäune hast du angelegt?
                        wahrscheinlich nen Neustart des Servers bzw der Instanz
                        • N
                          @crunchip es klappt alles und das mit den Zuordnungen der Betriebe hatte ich schon erledigt gehabt danke 😉
                          • N
                            Hey nochmal,
                            bevor ich jetzt quatsch mache frage ich lieber nochmal 🫣
                            Ich habe keinen Datenpunkt für die genaue Adresse z.b. (Bahnhofstraße 55, 12345 Berlin)
                            Jetzt habe ich herausgefunden das ich einen Server fürs Geocoding bzw einen Dienst brauche der das übernimmt stimmt das ? Und wenn ja hat einer eine Anleitung dafür wie das z.b. mit einem Nominatim server funktioniert.
                            LG
                            Silvan
                              arteck Developer Most Active @navlis last edited by
                              @navlis ne du hast aber die geocoordinaten lat und lon ..oder direkt die position_url
                              • N
                                navlis last edited by navlis
                                @arteck korrekt ich habe diese datenpunkte :
                                Wie wandelt ihr die Coordinaten den um in eine vernünftige Adresse die wäre für mich nämlich wichtiger als nen link bzw nur die Koordinaten.
                                LG
                                Silvan
                                  @navlis was genau willst du mit der adrsse machen
                                  zum einem kannst du den server so konfigurieren, dass du unter den berichten einzelne adressen anzeigen kannst (auf knopfduck)
                                  zum anderen kannst du ein script machen, welches die adresse im internet abfrägt
                                  wie und wann willst du die adresse haben ?
                                    @navlis
                                    da ist ein script, was sowas enthält https://forum.iobroker.net/post/513348
                                    ich glaube der radar rap adapter könnte das auch - bin mir aber da nicht sicher
                                    • BananaJoe
                                      Noch mal eine Frage hier:
                                      In der default.xml im conf Verzeichnis könnte man ja diverse Ports deaktivieren indem man deren Einträge löscht oder auskommentiert.
                                      Die Software lauscht nun ja dort auf 254 Ports, von 5001 bis 5253 für verschiedene Gerätetypen.
                                      Ich nutze die App "Traccar Client" welche das Update über einen https-Zugriff bzw. über Websockets macht, das ganze also über den 8082 Port über den auch das Webinterface erreichbar ist
                                      Schalte ich nun all die anderen Ports ab, gibt es keine Updates mehr, auch nicht über 8082 obwohl es dort ja noch läuft.
                                      Weis zufällig jemand welche dieser Ports an bleiben müssen damit es noch über den "Traccar Client" funktioniert?
                                      Oder muss man einen weiteren Eintrag setzen? Das die Software dann in Summe auf 255 Ports lauscht finde ich etwas übertrieben.
                                      liv-in-sky arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bananajoe bei mir 5055
                                          @bananajoe
                                          https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                                            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe es ist NUR der 5055 wenn du von einem Client (Android) rein willst
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test traccar
                                            15
                                            88
                                            5976
