Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
@bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
Ich bekomme die Tageswerte aber diese sind alle 1 Tag versetzt ?
Ne, das passt. Aus "03.01.2024 23:00 UTC" wird ja "04.01.24 00:00" (Lokalzeit) und so würde es das JS-Skript auch in die Datei schreiben.
Schön. Dann ist mir noch etwas aufgefallen das ich noch nicht verstehe:
Influx Werte:
0 2024-01-03T23:00:00.000Z 15.62
0 2024-01-04T23:00:00.000Z 9.52
0 2024-01-05T23:00:00.000Z 3.13IO-Bocker-Verlauf
(letzter geschriebener Wert des Tages)
6.1.2024 = 3,05
5.1.2024 = 9,37
4.1.2024 = 15,62Die Werte in der Influx müssten doch exakt gleich sein wie die Werte im iobroker Verlauf ??
Zeig mal die benutzerdefinierten Einstellungen.
Nein warte mal! Meine Query war dafür ausgelegt, der die Daten aus dem Sourceanalytics Adapter kommen und damit der letzte/höchste Wert der Ertrag des ganzen Tages ist. Was ich jetzt da sehe, ist was anderes.
Das passt aber.
Der Wert geht immer höher und beginnt am nächsten Tag wieder bei Null.hier:
und hier sinkt er im Laufe der Zeit! Könnte es sein, dass da Negativwerte reinkommen?
@Marc Berg
interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Sollen wir dennoch weiter machen ob ich es schaffe die Datei zu erstellen? -
na was soll denn nun in der Datei stehen? Der letzte oder höchste Wert des Tages?
ich würde das erst noch mal beobachten bevor du jetzt Arbeit hast du alles umbaust.
Es kann ja faktisch nicht sein, dass die Anlage negativ produziert.Ich versuche mal dein JS Script zu laufen zu bringen.
Verstehe ich das richtig:
Oben verbinde ich mich mit der Influx und mache die Abfrage.
Unten wird dann die Datei erzeugt ?Warum muss ich denn Oben und in der Mitte die URL und den Token eingeben?
Nein, nur oben. Das wird dort in einer Konstante gespeichert und dann unten verwendet.
@Marc-Berg
das Script füge ich dann einfach in den JS Adapter ein?
Führt es sich dann alle X Minuten aus und erzeugt die Dabei neu ?
Es reicht ein "read" Token ? -
ich habe dein JS Script angepasst:
const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client') const fs = require('fs') // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv const Token ='xxxxxxxxxx' const Url ='http://192.168.0.11:8086' const Org = 'home' const Bucket = 'iobroker' const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt' const query = ` import "date" import "timezone" option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin") from(bucket: "${Bucket}") |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}") |> filter(fn: (r) => r._field == "value") |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value") |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag") |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"]) ` // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^ const client = new InfluxDB({ url: Url, token: Token }) const queryApi = client.getQueryApi(Org) const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei const writeToFile = (fluxRow) => { let fluxdate = new Date(fluxRow._time) let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' }) stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`) } queryApi.queryRows(query, { next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)), error: error => { console.error(error); console.error('\nFinished ERROR'); }, complete: () => { stream.end(); console.info('\nFinished SUCCESS'); }, });Bekomme folgenden Fehler:
17:14:52.536 info javascript.0 (58979) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog 17:14:52.622 info javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 17:14:52.688 error javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {'statusCode':400,'statusMessage':'Bad Request','body':'{\'code\':\'invalid\',\'message\':\'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN\'}','contentType':'application/json; charset=utf-8','json':{'code':'invalid','message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN'},'message':'compilation failed: error @11:36-11:82: expected RBRACE, got RPAREN','code':'invalid','name':'HttpError','_retryAfter':0} 17:14:52.688 error javascript.0 (58979) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR -
ja, da hast du eine Klammer zu viel gelöscht:
|> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"}) -
jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
19:29:04.701 info javascript.0 (59677) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog 19:29:04.735 info javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 19:29:05.110 error javascript.0 (59677) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: TypeError: console.info is not a function 19:29:05.111 error javascript.0 (59677) at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:50:13) 19:29:05.276 error host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.complete (script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog:51:13)Du schreibst die Datei in: /opt/iobroker/exports/
Das Verzeichnis exports gibt es noch nicht. Legt er es automatisch an? -
Ah, das liegt glaube ich an meiner aktuelleren Version des Javascript Adapters.
Mach mal aus
console.info ---> console.log
Das Verzeichnis exports gibt es noch nicht. Legt er es automatisch an?Nein, das musst du manuell anlegen, oder du schreibst irgendwo anders hin.
EDIT: natürlich an einer Stelle, wo der User iobroker Schreibrechte hat.
OK, die Datei hat er angelegt aber ist leer.
Wie oft aktualisiert er denn die Datei, wo sehe ich das?
19:53:34.529 info javascript.0 (59734) Start javascript script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog 19:53:34.578 info javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 19:53:34.609 info javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished SUCCESS -
Dann liefert die Abfrage (noch) keine Daten, weil du wohl im Dez. noch nicht in die DB geschreiben hast. Wenn du zu Testzwecken auch die Daten aus dem Januar haben willst, musst du
, stop: date.truncate(t:-1s, unit:1mo)löschen.
Im Moment nur, wenn du das Skript neu startest. Wenn du es regelmäßig laufen lassen willst, dann über einen Schedule. Da muss dann aber jemad anders helfen, ich nutze den Javascript-Adapter nur für einfache Einmal-Aufgaben.
Habe bisher nur im Jan Daten.
Sorry aber wenn ich das raus mache kommt der Fehler
20:15:02.390 error javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: {} 20:15:02.391 error javascript.0 (59734) script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog: Finished ERROR 20:15:03.099 info javascript.0 (59734) Stop script script.js.PV-SE-Web-Export-Datei-fuer-Solarlog -
zeig bitte nochmal das aktuelle Skript, wie es jetzt bei dir aussieht.
bitte
const {InfluxDB} = require('@influxdata/influxdb-client') const fs = require('fs') // vvvvvvvvvvvvvvv ANPASSEN!!! vvvvvvvvvvvvvvv const Token ='xxxxxxxxxxxxx' const Url ='http://192.168.0.11:8086' const Org = 'home' const Bucket = 'iobroker' const measurement1 = "PV-SEWeb-Ertrag-Tag" const Outputfile = '/opt/iobroker/exports/daily_previous_month.txt' const query = ` import "date" import "timezone" option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin") from(bucket: "${Bucket}") |> range(start:date.truncate(t:-1mo, unit:1mo)) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${measurement1}") |> filter(fn: (r) => r._field == "value") |> aggregateWindow(every: 1d,fn:max,timeSrc: "_start",createEmpty:false) |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value") |> rename(columns: {"${measurement1}": "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"}) |> keep(columns: ["_time", "PV-SEWeb-Ertrag-Tag"]) ` // ^^^^^^^^^^^^^^^ ANPASSEN!!! ^^^^^^^^^^^^^^^ const client = new InfluxDB({ url: Url, token: Token }) const queryApi = client.getQueryApi(Org) const stream = fs.createWriteStream(Outputfile) // , {flags: 'a'} zum Anhängen an die Datei const writeToFile = (fluxRow) => { let fluxdate = new Date(fluxRow._time) let formattedDate = fluxdate.toLocaleDateString('de-DE', { day: '2-digit', month: '2-digit', year: '2-digit' }) stream.write(`da[dx++]="${formattedDate}|${fluxRow.PV-SEWeb-Ertrag-Tag};0|"\n`) } queryApi.queryRows(query, { next: (row, tableMeta) => writeToFile(tableMeta.toObject(row)), error: error => { console.error(error); console.error('\nFinished ERROR'); }, complete: () => { stream.end(); console.log('\nFinished SUCCESS'); }, });
