Bildschirmhelligkeit
@djmarc75 sagte in Bildschirmhelligkeit:
@timowald sagte in Bildschirmhelligkeit:
Über den WIOBrowser Adapter habe ich einen Datenpunkt wo ich die Helligkeit von 0-100% einstellen kann
Zeig diesen Datenpunkt bitte
blau markiert im Eröffnungspost
@timowald Die KANN man nicht aus iobroker abfragen! Da kann man nur bei jedweder Aktivität einen Timeout aufziehen, und Inaktivität ist dann das Ablaufen des Timeouts aufgrund fehlender Aktivität. Weil es wahrscheinlich viel verschiedene "Aktivität" gibt bedeutet das natürlich viele ActivityWatchdog() Aufrufe - Oder wie auch immer diese Funktion heißen soll ...
@martinp Vieleicht gibt es auch ein Windows Dienst oder Script der nach x Minuten die Helligkeit auf 0% dreht. Würde mir auch weiter helfen.
Bildschirmschoner bzw. Bildschirm aus von Windows?
@dr-bakterius Bildschirm aus geht ja aber ich bekomme ihn nicht wieder an über den Touchsreen nur über den seitlichen Power Button der aber in der Halterung versteckt ist.
@timowald Tja, dann eben den Bildschirmschoner (Leer) verwenden.
@dr-bakterius Da ist die Frage, ob man den BIldschirmschoner vom Feuern abhalten kann, wenn irgendetwas "von innen" aus Iobroker passiert. Der reguläre Bildschirmschoner von Windows wird durch Tastatureingaben und Mausbewegungen vom Auslösen abgehalten...
Wenn ich von meinem PC aufstehe, und im Browser ist z. B. eine Zeitungsseite mit Werbung offen, da hindert das Wechseln der Werbung ja auch nicht den Bildschirmschoner, auszulösen...
@dr-bakterius Ja genau den nehme ich ja aber die Beleuchtung ist noch an am Display. Diese wollte ich ja auf 0% setzen.
@timowald Wenn der Bildschirmschoner für Deine Belange "passend" auslöst, ist das einfach
Blockly-Script - Wenn Screensaver auf "true" geht "Brightness" auf 0% setzen...
Wenn Screensaver auf "false" geht "Brightness" auf 100% setzen... -
@martinp Genau das war meine idee. Wie kann ich aber das Windowstablet abfragen das der Bildschirmschoner aktiviert worden ist? Der datenpunkt "Screensaver" wird da nicht verändert wenn windows den Bildschirmschoner aktiviert.
Ich lasse den Bildschirm ausschalten wenn x min inaktivität (wie oben schon geschrieben).
Und mit dem Programm ispy kannst du dies wieder aktivieren (wenn Bewegung durch die Frontkamera erkannt wird).
Ablauf:
-> Bewegung Frontkamera
ispy installieren
Frontkamera hinzufügen
nircmd kopieren nach c:\windows
bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen -
@timowald Dritte Zeile von unten in Deinem Screenshot?
Oder wird der Datenpunkt nicht auf true gesetzt, wenn der Screensaver aktiv ist?
@martinp nein wird er nicht.
@bahnuhr Ja da lande ich aber wieder in der Anmeldemaske von Windows.
Nein, ist bei mir nicht so.
(und dies bei 2 win tablet)Chrome läuft im Vollbildmodus mit webseite iob
Und wenn ispy reagiert, dann wird nur ein keypress gesendet. -
@timowald Ja, hast Du ja auch weiter oben editiert ...
Wenn die Aktivität daraus besteht, dass sich jemand vor das Tablet stellt, muss man das natürlich, wie @bahnuhr geschrieben hat irgendwie detektieren.
Die Tablet-Kamera wäre ein Ansatzpunkt, oder irgendwas, was man in iobroker detektieren kann (Taste, Bewegungsmelder, Lichtschranke, Kontaktmatte etc...)Dass sich Windows schlafen legt, bedeutet nicht, dass man sich zwangsläufig wieder anmelden muss ... Das sind Windows - Einstellungen des Bildschirmschoners ...
https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/windows-10-ohne-passwort/
@bahnuhr Ich werde es mal mit ispy versuchen. Melde mich gleich nochmal.
Da gibt es einige Programme im Internet zu finden die die Helligkeit steuern können. Ich hatte mal eines, dass das auch Zeitgesteuert erledigt hat.
Besser bist du mit einem Android-Tablet und dem Fully-Kiosk-Browser dran. Da kann man nicht nur die Helligkeit sondern noch einiges mehr steuern.
@dr-bakterius sagte in Bildschirmhelligkeit:
Das sehe ich nicht so.
Ich steuere alles mit dem Win Tablet was ich möchte und brauche.und zusätzlich komme ich von überall mit anydesk auf das Tablet.
https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?_=1679818504388
