    4. Bildschirmhelligkeit
    • MartinP
      MartinP @TimoWald last edited by
      @timowald Die KANN man nicht aus iobroker abfragen! Da kann man nur bei jedweder Aktivität einen Timeout aufziehen, und Inaktivität ist dann das Ablaufen des Timeouts aufgrund fehlender Aktivität. Weil es wahrscheinlich viel verschiedene "Aktivität" gibt bedeutet das natürlich viele ActivityWatchdog() Aufrufe - Oder wie auch immer diese Funktion heißen soll ...
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Bildschirmhelligkeit:
        blau markiert im Eröffnungspost
        Sorry, eben gesehen
          TimoWald @MartinP last edited by
          @martinp Vieleicht gibt es auch ein Windows Dienst oder Script der nach x Minuten die Helligkeit auf 0% dreht. Würde mir auch weiter helfen.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @TimoWald last edited by
            @timowald sagte in Bildschirmhelligkeit:
            Bildschirmschoner bzw. Bildschirm aus von Windows?
            T MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TimoWald @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Bildschirm aus geht ja aber ich bekomme ihn nicht wieder an über den Touchsreen nur über den seitlichen Power Button der aber in der Halterung versteckt ist.
              • Dr. Bakterius
                @timowald Tja, dann eben den Bildschirmschoner (Leer) verwenden.
                • MartinP
                  MartinP @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius Da ist die Frage, ob man den BIldschirmschoner vom Feuern abhalten kann, wenn irgendetwas "von innen" aus Iobroker passiert. Der reguläre Bildschirmschoner von Windows wird durch Tastatureingaben und Mausbewegungen vom Auslösen abgehalten...
                  Wenn ich von meinem PC aufstehe, und im Browser ist z. B. eine Zeitungsseite mit Werbung offen, da hindert das Wechseln der Werbung ja auch nicht den Bildschirmschoner, auszulösen...
                    @dr-bakterius Ja genau den nehme ich ja aber die Beleuchtung ist noch an am Display. Diese wollte ich ja auf 0% setzen.
                    MartinP bahnuhr Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @timowald Wenn der Bildschirmschoner für Deine Belange "passend" auslöst, ist das einfach
                      Blockly-Script - Wenn Screensaver auf "true" geht "Brightness" auf 0% setzen...
                      Wenn Screensaver auf "false" geht "Brightness" auf 100% setzen...
                        TimoWald @MartinP last edited by TimoWald
                        @martinp Genau das war meine idee. Wie kann ich aber das Windowstablet abfragen das der Bildschirmschoner aktiviert worden ist? Der datenpunkt "Screensaver" wird da nicht verändert wenn windows den Bildschirmschoner aktiviert.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @TimoWald last edited by
                          @timowald
                          Ich lasse den Bildschirm ausschalten wenn x min inaktivität (wie oben schon geschrieben).
                          Und mit dem Programm ispy kannst du dies wieder aktivieren (wenn Bewegung durch die Frontkamera erkannt wird).
                          Ablauf:
                          -> Bewegung Frontkamera
                          ispy installieren
                          Frontkamera hinzufügen
                          nircmd kopieren nach c:\windows
                          bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                          bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                          • MartinP
                            @timowald Dritte Zeile von unten in Deinem Screenshot?
                            Oder wird der Datenpunkt nicht auf true gesetzt, wenn der Screensaver aktiv ist?
                              @martinp nein wird er nicht.
                                TimoWald @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Ja da lande ich aber wieder in der Anmeldemaske von Windows.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @TimoWald last edited by bahnuhr
                                  Nein, ist bei mir nicht so.
                                  (und dies bei 2 win tablet)
                                  Chrome läuft im Vollbildmodus mit webseite iob
                                  Und wenn ispy reagiert, dann wird nur ein keypress gesendet.
                                  • MartinP
                                    MartinP @TimoWald last edited by MartinP
                                    @timowald Ja, hast Du ja auch weiter oben editiert ...
                                    Wenn die Aktivität daraus besteht, dass sich jemand vor das Tablet stellt, muss man das natürlich, wie @bahnuhr geschrieben hat irgendwie detektieren.
                                    Die Tablet-Kamera wäre ein Ansatzpunkt, oder irgendwas, was man in iobroker detektieren kann (Taste, Bewegungsmelder, Lichtschranke, Kontaktmatte etc...)
                                    Dass sich Windows schlafen legt, bedeutet nicht, dass man sich zwangsläufig wieder anmelden muss ... Das sind Windows - Einstellungen des Bildschirmschoners ...
                                    https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/windows-10-ohne-passwort/
                                      @bahnuhr Ich werde es mal mit ispy versuchen. Melde mich gleich nochmal.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Da gibt es einige Programme im Internet zu finden die die Helligkeit steuern können. Ich hatte mal eines, dass das auch Zeitgesteuert erledigt hat.
                                        Besser bist du mit einem Android-Tablet und dem Fully-Kiosk-Browser dran. Da kann man nicht nur die Helligkeit sondern noch einiges mehr steuern.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by bahnuhr
                                          @dr-bakterius sagte in Bildschirmhelligkeit:
                                          Das sehe ich nicht so.
                                          Ich steuere alles mit dem Win Tablet was ich möchte und brauche.
                                          und zusätzlich komme ich von überall mit anydesk auf das Tablet.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?_=1679818504388
                                            @bahnuhr Ich nutze auch ein Surface. Aber bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen.
                                            471
