    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      Meikie @MCU last edited by Meikie
      @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
        MCU @Meikie last edited by
        @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
          MCU @Meikie last edited by MCU
          @meikie Sofort raus damit.
          Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
          Woher hast du den tibberConnect?
            @mcu
            Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
              Meikie @Meikie last edited by
              @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                  MCU @icebear last edited by
                  @icebear So ein Schritt weiter
                  Für FritzDect
                  Für hm-rpc
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • icebear
                    icebear @MCU last edited by
                    @mcu
                    Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                      @icebear Wann ist die Batterie leer?
                      Voll: 3,0 V
                      Leer: 1,5V
                      • icebear
                        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                          @icebear Was muss noch mit rein?
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                            Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                              MCU @icebear last edited by MCU
                              @icebear Modus einstellbar?
                              Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                              Automatik / Manuell Umschalter?
                              sonst noch spezielle Schalter?
                              • icebear
                                @mcu
                                Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
                                Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
                                Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
                                  @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
                                  • icebear
                                    'min' = Minuten
                                      @icebear Muss nochmal nachfragen wegen der Batterie.
                                      max Voltzahl ist ?
                                      Bereich ist dann von 3V - 2.4V -> 100% - 0%?
                                      Fällt Dir so noch was auf? Wünsche?
                                      • icebear
                                        Also so hab ich es aus der Doku rausgelesen, wobei die LowBat Schwelle wie gesagt in der CCU eingestellt werden kann (Standardmäßig ist das aber 2,4V).
                                        Wir sollten es dabei belassen, 3V - 2.4V = 100% - 0%
                                        Sonst ist mir erstmal nix mehr eingefallen.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @icebear Bitte durchlesen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/thermostat-gauge-mit-history
                                          Fehlen Infos?
                                          • icebear
                                            Fehlen Infos?
                                            Klingt für mich erstmal schlüssig. Ich habs mal soweit wie es ging, versucht zu erstellen und ich denke ich bin erstmal soweit klargekommen.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208135
