    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @MartinP last edited by
      @martinp said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
      Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
      Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...
      In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.
      ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
      Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...
      Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
      Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.
        • MartinP
          MartinP @searcher57 last edited by
          @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...
          Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....
            So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?
              searcher57 @Homoran last edited by
              @homoran said in Serieller Port defekt:
              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
              einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA
              hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
              Ja, das funktioniert!
              mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
              Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.
                Hier das entsprechende Protokoll dazu:
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0
                	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                • MartinP
                  @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
                    Also, hier das aktuelle Protokoll:
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    host.raspberrypi
                    	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                    Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      host.raspberrypi
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
                      1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                      2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                      3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                      4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                      5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
                      Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                      Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                        @searcher57 kommt das noch?
                        @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                          Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
                            im (debug) log nachsehen
                              Hier der letzte Log!
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
                                bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
                                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gerne!
                                  Smartmeter Adapter Einstellungen
                                  Allgemeine Einstellungen
                                  Datenabfrageintervall
                                  s
                                  Datenübertragung
                                  Daten-Protokoll
                                  Sprache der Datenpunktnamen
                                  Einstellungen Datenübertragung
                                  Serielles Gerät: Name
                                  Serielles Gerät: Baudrate
                                  baud
                                  Serielles Gerät: Data-Bits
                                  Serielles Gerät: Stop-Bits
                                  Serielles Gerät: Parität
                                  Wartezeit auf serielle Antwort
                                  s
                                  Einstellungen Datenprotokoll
                                  SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                                  Kodierung der SML Daten
                                    s
                                    Datenübertragung
                                    Daten-Protokoll
                                    baud
                                    s
                                      Sorry, so besser?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                        Sorry, so besser?
                                        ja!
                                        wie kommst du auf USB0?
                                          Sorry, so besser?
                                          ja!
                                          Entschuldigung, was meinst Du damit?
                                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sorry, so besser?
                                            ja!
                                            Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                                            362
                                            44485
