    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      sigi234 Forum Testing Most Active @ra juha last edited by sigi234
      @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      @walter-white Komisch. Die Anmeldung und Aufbau Datenpunkte tut ja.
      Jupp, das verstehe ich auch nicht.
        tombox @Walter White last edited by
        @walter-white PR #47 is schon in iobroker integriert
        • ra juha
          ra juha @Walter White last edited by ra juha
          Hm. Sehr merkwürdig. In der Tat. Dann hoffen wir, dass Tom wie immer das hinbekommt. Fehler scheint ja nicht nur bei mir zu ein.
          P115 Verbrauch Wert und Hub200 sind auch Baustelle.
            SaarlandUHU last edited by
            ich hatte für die Weihnachtsbeleuchtung mehrere P100 in Betrieb. Lief alles super. Jetzt habe ich die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut und die Steckdosen ausgesteckt. Seitdem läuft mir das log voll mit der Meldung, dass die Steckdosen nicht erreichbar sind (322 Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose). Habe jetzt den Adapter gestoppt, damit ruhe ist. Ich bin aber grade in der Anschaffung einer Tapo-Kamera, wenn ich die in Betrieb habe, kann ich ja dann schlecht den Adapter stoppen.
            Gibt es hier eine andere Lösung? Außer die Steckdosen in der App zu löschen.
            Daniel
            ra juha T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ra juha
              ra juha @SaarlandUHU last edited by ra juha
              @saarlanduhu
              Hab dieses Problem leider auch mit ausgesteckten Kameras 😞
              Hoffe Tom kann das alles fixen.
              Ggfs muss ich die Teile sonst in der Tapo App auch löschen. Wäre sehr lästig.
                tombox @SaarlandUHU last edited by
                @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
                S Walter White 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  SaarlandUHU @tombox last edited by
                  @tombox nach dem Start des Adapters läuft er einmal die Geräte durch, die er kennt und gibt die oben genannte Meldung dann einmal aus. Danach folgt die Meldung "52 - Get Device Info failed" Das wars.
                  Für mich passt das so.
                  Gehe gleich mal noch ne Steckdose holen und überprüfe, was passiert, wenn ich dann eine Steckdose wieder einstecke.
                  Vielen Dank schonmal bis hierhin.
                    SaarlandUHU @tombox last edited by SaarlandUHU
                    @tombox wenn ich eine Steckdose einstecke, stellt der Adapter nicht direkt eine Verbindung her. In der Tapo-App erscheint die Steckdose direkt. Der Adapter stellt aber erst eine Verbindung her, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
                    Beim erneuten ausstecken der Steckdose kommen ein paar reconnect -Versuche, dann
                    Get Device Info failed for 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 - TypeError: res.subarray is not a function
                    und danach wieder im 10 Sekunden abstand die Meldung
                      @saarlanduhu
                      Ein adapter Neustart wird immer notwendig sein wenn eine Verbindung neu aufgebaut werden soll nach 3 Fehlversuchen
                      • Walter White
                        Walter White @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        Wie bekomme ich die denn, bei mir gibt es nur 0.2.0 welche veraltet ist bzw wo Steckdosen nicht gehen.
                        ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ra juha
                          @walter-white Tom hat wohl an der 0.2.0 was geändert. Betrifft aber wohl nur p100. Bei meinen Problemen leider noch keine Verbesserung. Änderungen am Status nicht ersichtlich.
                          Denke aber er ist dran.
                          Gruss aus Böblingen
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @ra juha last edited by
                            Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
                            Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
                            Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
                            In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
                            Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
                            LG, mxa
                              tombox @metaxa last edited by
                              @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
                              metaxa Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
                                • Walter White
                                  Walter White @tombox last edited by Walter White
                                  @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
                                  Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
                                  • metaxa
                                    metaxa @metaxa last edited by metaxa
                                    Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
                                    2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
                                    2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
                                    2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                                    2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
                                    2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                                    2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
                                    2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
                                    2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                    2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                    2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                    2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                    2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                    2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
                                    2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                                    2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                                    2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                    2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                    2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                    2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                    2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                    2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
                                    2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                                    2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                                    2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                                    2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                                    2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                                    2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
                                    2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                                    2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
                                    2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
                                    2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    at Object.request (node:http:100:10)
                                    at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
                                    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
                                    2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
                                    2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
                                    2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
                                    2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
                                    2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
                                    2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
                                    2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
                                    2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
                                    2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
                                    2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
                                    2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
                                    2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
                                    2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
                                    2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                    2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                                    192.168.0.110
                                    2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
                                    2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                    2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
                                    2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
                                    2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
                                    2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                                    2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                                    Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
                                    Danke für deine Arbeit!!!!!
                                      @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
                                      oder halt auf home Assistent wechseln
                                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                                        • metaxa
                                          Servus @tombox!
                                          Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                                          Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                                          Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                                            tombox @metaxa last edited by tombox
                                            @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                                            tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                                            hier die Diskussion
                                            https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                                            onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                                            albinmedoc created this issue in kopiro/homebridge-tapo-camera
                                            open PTZ support #55
                                            753
                                            191728
