    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Da sollte eigentlich nichts kaputt sein.
      Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @JoergH last edited by Marc Berg
        Woran kann das liegen?
        Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
          JoergH @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
          Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
            JoergH @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
            Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
              @joergh
              Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
              • Marc Berg
                Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
                  JoergH @Marc Berg last edited by JoergH
                  Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Deswegen schrieb ich "DB" 🙂
                    • Marc Berg
                      Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                      arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                      open prüfung des interwalls #324
                        Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                        • Marc Berg
                          der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                            Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                            • Marc Berg
                              Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... 🙂
                                Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. 🤷‍♂️
                                Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                                    Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                                      Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                                      Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                                      Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                                        Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                                        @joergh
                                        1.)
                                        npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                        Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                                        2.)
                                        ioBroker-Repositories
                                        List is empty
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Error: Object "system.repositories" not found
                                        iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        iob repo set stable
                                        3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        rm influxdata-archive_compat.key
                                        4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                                        Sind wohl Skripte.
                                        5.) Schau mit
                                        iob diag
                                        nach ob das jetzt besser aussieht.
                                          @joergh
                                          Danke für die Tipps.
                                          1.)
                                          Done.
                                          2.)
                                          List is empty
                                          iob repo set stable
                                          Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                                          pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                                          sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                                          Sind wohl Skripte.
                                          Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                                          5.) Schau mit
                                          iob diag
                                          Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                                            Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                                            cd
                                            4662
