    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @JoergH last edited by Marc Berg
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Woran kann das liegen?
      Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen zu großen Zeitwert in den InfluxDB Adapter Einstellungen eingetragen. Das wird da nicht verhindert. Zeig mal die Instanzeinstellungen (DB).
        JoergH @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        Da sollte eigentlich nichts kaputt sein.
        Auf dem System ist eigentlich sogar ziemlich viel 'kaputt'.
        Tja, Linux halt. Durch normales Installieren geht anscheinend irgendwann alles kaputt....
          JoergH @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
          Welchen Wert meinst Du? Schreibintervall?
            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
            @joergh
            Tja, Ahnungslosigkeit halt... Es ist ja eben nicht vom Admin (dir?) ordentlich installiert.
            • Marc Berg
              Wahrscheinlich Timeout. Deswegen solltest du ja mal die Einstellungen zeigen.
                JoergH @Marc Berg last edited by JoergH
                Sind mehrere Seiten, deswegen frage ich ja...
                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Deswegen schrieb ich "DB" 🙂
                  • Marc Berg
                    Da ist alles sauber. Dann müsstest du mal die Datenpunkteinstellungen durchgehen. Dazu gibt es bereits ein Issue:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/324
                      Danke! Jetzt klingelt es. Ich habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag auch ohne Änderung schreiben lassen wollen, da Grafana sonst die Punkte nicht verbindet....das könnte es sein.
                      • Marc Berg
                        der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
                          Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
                          • Marc Berg
                            Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... 🙂
                              Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. 🤷‍♂️
                              Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                                  Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                                    Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                                    Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                                    Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                                      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                                      @joergh
                                      1.)
                                      npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                      npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                      Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                                      2.)
                                      ioBroker-Repositories
                                      List is empty
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Error: Object "system.repositories" not found
                                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      iob repo set stable
                                      3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      rm influxdata-archive_compat.key
                                      4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                                      Sind wohl Skripte.
                                      5.) Schau mit
                                      iob diag
                                      nach ob das jetzt besser aussieht.
                                        @joergh
                                        Danke für die Tipps.
                                        1.)
                                        Done.
                                        2.)
                                        List is empty
                                        iob repo set stable
                                        Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                                        pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                                        sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                                        Sind wohl Skripte.
                                        Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                                        5.) Schau mit
                                        iob diag
                                        Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                                          Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                                          cd
                                            JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                                            cd
                                            Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                                            Hier das diag
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: raspberrypi
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                             20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                                       Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                                            Swap:            99M        2.0M         97M
                                            Total:          7.9G        3.4G        629M
                                                     7811 M total memory
                                                     3352 M used memory
                                                     2261 M active memory
                                                     4658 M inactive memory
                                                      532 M free memory
                                                       45 M buffer memory
                                                     3880 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        2 M used swap
                                                       97 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                            [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                            [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                            7.9G    /var/
                                            4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                                            4.1G    /var/log
                                            1.9G    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            333M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                            npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                            npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                            npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapters from github:   4
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            List is empty
                                            Objects and States
                                            Objects:        27218
                                            States:         22846
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                                            tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                                            2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                                            2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                                            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                                            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                                            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                                            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                                            2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                                            2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                                            2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                                            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                                            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                                            2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                                            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                            2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                                            2533
