      Kuckuckmann @icebear last edited by
      @icebear
      Kannst Du sehen, bei welcher Aktion das geschrieben wird?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
        @icebear
        Zeige nochmal, was du da eingebaut hast...
        Der Parameter 0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyInternalName um den es da geht ist die Id und die scheint "nichts" zu enthalten
        • icebear
          icebear @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann
          Der Fehler wird genau dann geschrieben wenn ich das PopUpNotify Fenster mit O.K. bestätigen will. Sowohl beim aktivieren als auch beim deaktivieren.
          @Armilar
          • Armilar
            @icebear
            mache mal die Tasmota-Konsole auf und poste den String aus dem Log der beim Drücken von OK kommt
            • icebear
              icebear @Armilar last edited by
              @armilar
              Dabei hab ich aber auch festgestellt das das PopUp Fenster nach ca. 30sec dann von alleine geschlossen wird ohne das ich auf das 'X' klicke.
              Die Fehlermeldung bleibt aber trotzdem
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @icebear
                okay die id ist 75 - müssen wir testen, warum das nicht als id, sondern "undefined" erkannt wird
                0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifySleepTimeout stellt die Zeit ein. 30 bedeutet 30 Sekunden... 0 bedeutet es schließt nicht
                • Armilar
                  @icebear
                  Setze da mal bitte noch "ID" vor:
                  Dann nochmal testen
                  • icebear
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    O.K. habs jetzt so wie im anschließenden Screenshot geändert und jetzt funktioniert es wieder perfekt! Es kommt keine Fehlermeldung mehr und das Fenster geht auch wieder von alleine zu (hatte vorher schon die Einstellung unter .popupNotifySleepTimeout auf 10 geändert)
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @icebear
                      Sehr gerne 😊
                      @Kuckuckmann übernimmt die Änderung für das Blockly-Beispiel ebenfalls ins Wiki
                      • O
                        OlliGut @Armilar last edited by
                        @armilar Hi, so habe gerade getestet.
                        PowerButton funktioniert leider nicht, weder EIN noch AUS, aber über das Objekt "key" geht es.
                        Über einen der 6 Presets-Button kann man das Gerät aber damit einschalten. Der Text bei den Buttons wird jetzt auch angezeigt👍
                        Shuffle und Repeat bewirken nichts. Ich habe Spotify und ein verbundenes NAS probiert.
                        Und hier ist der Foreneintrag; allerdings schreibt swedishchef, dass er das in den Adapter einbauen wird, wenn es klappt. Ob das dann umgesetzt wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil es andere Probleme gab.
                        Soundtouch Sourcen
                        Hier geht es nochmal weiter zu dem Thema
                        Wenn ich damit noch etwas testen soll, gerne! Gruß Olli
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
                          @olligut
                          Hatte immer noch die Hoffnung, dass es über den Datenpunkt "on" auch funktioniert. Ich gehe dann in der nächsten Version über key mit "POWER". Ist wirklich ein absoluter Steuerungsexot...
                          Der Adapter scheint aber aktuell noch diverse Lücken zu haben und irgendwie nicht fertig zu sein, wenn ich das aus unseren Test so mitverfolge... Leider kann ich es ja selbst nicht testen - nur integrieren.
                          Habe aber herausgehört, dass jetzt auch die anderen Icons wie PREV, PLAY, PAUSE, NEXT funktionieren?
                          Ich werde jetzt noch den Eingang AUX_INPUT mit aufnehmen als 7- statisches Preset (baue es mal zum Testen ein).
                          Alles andere müsste erstmal durch den Adapter-Developer in den Adapter korrekt integriert werden... Evtl. findest du ja jemanden, der den auch mit Repeat und Shuffle oder auch weitere Eingänge (TV, etc...) fertigbaut.
                          • O
                            @armilar Ja genau, es funktioniert bis auf den ON/OFF, Shuffle und Repeat alles.
                            Die Sourcen-Funktion gibt der Adapter ja scheinbar nicht her.
                            Ich habe in den letzten Stunden auch noch andere Foren durchsucht, aber es scheint wirklich genau dieses Modell zu betreffen und genau dort nicht zu funktionieren; aber auf jeden Fall nochmals vielen Dank fürs Umsetzen.
                            Gruß Olli
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
                              @olligut
                              AUX_INPUT und POWER kommt noch... werde ich morgen noch integrieren...
                              Falls es aber andere Modelle gibt, da sollten die Funktionen SHUFFLE und REPEAT dann zumindest funktionieren, falls unterstützt
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                @OlliGut
                                Bitte nochmal mit der folgenden DEV-Version Power und Aux testen
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                Armilar O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @Rene55
                                  So im Support-Thread sich wir richtiger:
                                  Ursprünglicher Post: https://forum.iobroker.net/post/1109198
                                  @armilar Hi, ich traue mich mal, hier reinzugrätschen. Leider nicht mit einem konstruktiven Beispiel, sondern mit dem Versuch, eine erste eigene Page zu machen. Stand der Dinge bei mir ist: das Ding läuft in den Standardfunktionen. Aus den hier verfügbaren (guten) Anleitungen, habe ich eine eigene Seite "Buero_Seite_1" angelegt. Solange diese Navigation enthält ist dies auch funktionabel. Baue ich z.B. einen Shelly ein, wird der mir nicht angezeigt. Irgendwas fehlt mir noch, nur was?
                                  Zeige mal die Seitenvariable und den Alias vom zugehörigen Shelly
                                  • Rene55
                                    Rene55 last edited by
                                    @armilar So, dass hier hab ich mir zusammengebastelt:
                                    let Buero_Seite_1: PageType =
                                        'type': 'cardEntities',
                                        'heading': 'Büro',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                            { id: 'alias.0.Device shellyplus1pm#48551999a1f8#1.Switch', name: 'Shelly', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                    Ich befürchte (unter anderem) der Alias ist falsch.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                      @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hier ist das Problem:
                                      Du kannst keinen selbstgebauten ALIAS mit einer 1:1-Zuordnung verwenden.
                                      Es muss ein Channel (analog folgendem Beispiel) sein. Auch einen State ".Switch" gibt es nicht wirklich in einem "echten" Alias vom Gerätetyp mit dem Channel socket. Das wäre ein .SET
                                      Falls du relativ schnell einen korrekten Alias vom Channel socket erzeugen möchtest, dann nutze einfach den Geräte-Adapter:
                                      Hier noch etwas Info warum das so ist:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Armilar last edited by
                                        @armilar Hmm, ich hatte den Alias mit dem "Alias-Manager" angelegt. Da hat mich schon gewundert, dass der den 'Switch' nicht automatisch generiert hat. Und dann ist auch noch ein Leerzeichen in der ID!!. Den "Geräte"-Adapter finde ich einfach nicht. Ich les mir jetzt erstmal die beiden Info-Links durch. Vllt. wird es dann klarer.
                                        • Armilar
                                          @rene55
                                          Sollte dann unter Geräte im ioBroker erscheinen:
                                          ggfs. unten mit dem Stift aktivieren:
                                          • Rene55
                                            @armilar Man, Wald und Bäume. Müssen die Geräte - wie in den Beispielen - unter NSPanel angelegt werden?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6665367
