    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @MartinP last edited by
      @martinp said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
      Also, hier das aktuelle Protokoll:
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      host.raspberrypi
      	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
      Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        host.raspberrypi
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
        1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
        2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
        3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
        4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
        5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
        Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
        Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          @searcher57 kommt das noch?
          @martinp sagte in Serieller Port defekt:
            searcher57 @Homoran last edited by
            @homoran said in Serieller Port defekt:
            Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
              im (debug) log nachsehen
                Hier der letzte Log!
                smartmeter.0
                	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
                  bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gerne!
                    Smartmeter Adapter Einstellungen
                    Allgemeine Einstellungen
                    Datenabfrageintervall
                    s
                    Datenübertragung
                    Daten-Protokoll
                    Sprache der Datenpunktnamen
                    Einstellungen Datenübertragung
                    Serielles Gerät: Name
                    Serielles Gerät: Baudrate
                    baud
                    Serielles Gerät: Data-Bits
                    Serielles Gerät: Stop-Bits
                    Serielles Gerät: Parität
                    Wartezeit auf serielle Antwort
                    s
                    Einstellungen Datenprotokoll
                    SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                    Kodierung der SML Daten
                      s
                      Datenübertragung
                      Daten-Protokoll
                      baud
                      s
                        Sorry, so besser?
                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                          Sorry, so besser?
                          ja!
                          wie kommst du auf USB0?
                            Sorry, so besser?
                            ja!
                            Entschuldigung, was meinst Du damit?
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Sorry, so besser?
                              ja!
                              Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                                du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                                Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                                  Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                                    Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                                      in der Konfig hast du es eingestellt!
                                      ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                                      Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                                        Deswegen die Frage
                                          Deswegen die Frage
                                          Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                                            die Einstellung!
                                            Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                            362
                                            44559
