    4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
      Abschließend fertig wird's nie ... 🤷‍♂️
      • Jens G.
        Jens G. @Thomas Braun last edited by
        Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen
        Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Jens G. last edited by
          @jens-g
          Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
          Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by
            @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
            ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
            • Jens G.
              Jens G. @arteck last edited by
              @arteck
              Ganz ehrlich kostet nur knapp 6€ und viel schlimmer werden kann es ja nicht 😉.
              Werde es mit dem pairing versuchen, wenn's dann nicht läuft bybye Sonoff
              • Jens G.
                Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen?
                  @jens-g
                  Das weiß ich nicht genau. Generell wohl nochmal 'richtig' pairen.
                  • Jens G.
                    Nun dann schauen wir Mal was noch geht mit dem Sonoff und diesem Reconfigure
                      dimaiv @Jens G. last edited by
                      @jens-g
                      Es kommt langsam.... Ha-ha
                      Die lösung steht schon lange in meinem ersten Antwort dazu, also hier:
                      Lösung
                      Man muss nicht mal die Scripte danach umschreiben...
                      Die ganze Procedere bei 5 Geräten dauert nicht mal 8 Minuten...
                      • Jens G.
                        Jens G. @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ?
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          JA
                          3754
