    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 kommt das noch?
      @martinp sagte in Serieller Port defekt:
      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
          im (debug) log nachsehen
            Hier der letzte Log!
            smartmeter.0
            	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0
            	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
              bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Gerne!
                Smartmeter Adapter Einstellungen
                Allgemeine Einstellungen
                Datenabfrageintervall
                s
                Datenübertragung
                Daten-Protokoll
                Sprache der Datenpunktnamen
                Einstellungen Datenübertragung
                Serielles Gerät: Name
                Serielles Gerät: Baudrate
                baud
                Serielles Gerät: Data-Bits
                Serielles Gerät: Stop-Bits
                Serielles Gerät: Parität
                Wartezeit auf serielle Antwort
                s
                Einstellungen Datenprotokoll
                SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                Kodierung der SML Daten
                  s
                  Datenübertragung
                  Daten-Protokoll
                  baud
                  s
                    Sorry, so besser?
                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                      Sorry, so besser?
                      ja!
                      wie kommst du auf USB0?
                        Sorry, so besser?
                        ja!
                        Entschuldigung, was meinst Du damit?
                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          searcher57 @searcher57 last edited by
                          @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                          Sorry, so besser?
                          ja!
                          Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                            du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                            Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                              Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                                Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                                  in der Konfig hast du es eingestellt!
                                  ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                                  Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                                    Deswegen die Frage
                                      Deswegen die Frage
                                      Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                                        die Einstellung!
                                        Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                          searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                          <gelöst>
                                          die Einstellung!
                                          Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                          code_text
                                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                                            Meine VM hat keine GPIOs
                                            362
                                            44560
