    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 kommt das noch?
      @martinp sagte in Serieller Port defekt:
      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
      Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
      im (debug) log nachsehen
        searcher57 @Homoran last edited by
        Hier der letzte Log!
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
          bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gerne!
            Smartmeter Adapter Einstellungen
            Allgemeine Einstellungen
            Datenabfrageintervall
            s
            Datenübertragung
            Daten-Protokoll
            Sprache der Datenpunktnamen
            Einstellungen Datenübertragung
            Serielles Gerät: Name
            Serielles Gerät: Baudrate
            baud
            Serielles Gerät: Data-Bits
            Serielles Gerät: Stop-Bits
            Serielles Gerät: Parität
            Wartezeit auf serielle Antwort
            s
            Einstellungen Datenprotokoll
            SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
            Kodierung der SML Daten
              s
              Datenübertragung
              Daten-Protokoll
              baud
              s
                Sorry, so besser?
                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                  Sorry, so besser?
                  ja!
                  wie kommst du auf USB0?
                    Sorry, so besser?
                    ja!
                    Entschuldigung, was meinst Du damit?
                    S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      searcher57 @searcher57 last edited by
                      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                      Sorry, so besser?
                      ja!
                      Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                        du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                        Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                          Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                            Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                              in der Konfig hast du es eingestellt!
                              ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                              Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                                Deswegen die Frage
                                  Deswegen die Frage
                                  Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                                    die Einstellung!
                                    Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                      searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                      <gelöst>
                                      die Einstellung!
                                      Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                      code_text
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                                        Meine VM hat keine GPIOs
                                          die Einstellung!
                                          Sorry, J8 und 10!
                                          GPIO 14 und 15!
                                            die Einstellung!
                                            Sorry, J8 und 10!
                                            GPIO 14 und 15!
                                            VM ??
                                            Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                                            362
                                            44560
