    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
      bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        Gerne!
        Smartmeter Adapter Einstellungen
        Allgemeine Einstellungen
        Datenabfrageintervall
        s
        Datenübertragung
        Daten-Protokoll
        Sprache der Datenpunktnamen
        Einstellungen Datenübertragung
        Serielles Gerät: Name
        Serielles Gerät: Baudrate
        baud
        Serielles Gerät: Data-Bits
        Serielles Gerät: Stop-Bits
        Serielles Gerät: Parität
        Wartezeit auf serielle Antwort
        s
        Einstellungen Datenprotokoll
        SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
        Kodierung der SML Daten
          s
          Datenübertragung
          Daten-Protokoll
          baud
          s
            Sorry, so besser?
              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
              Sorry, so besser?
              ja!
              wie kommst du auf USB0?
                Sorry, so besser?
                ja!
                Entschuldigung, was meinst Du damit?
                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  searcher57 @searcher57 last edited by
                  @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                  Sorry, so besser?
                  ja!
                  Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                    du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                    Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                      Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                        Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                          in der Konfig hast du es eingestellt!
                          ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                          Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                            Deswegen die Frage
                              Deswegen die Frage
                              Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                                die Einstellung!
                                Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                  searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                  <gelöst>
                                  die Einstellung!
                                  Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                  code_text
                                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                                    Meine VM hat keine GPIOs
                                      die Einstellung!
                                      Sorry, J8 und 10!
                                      GPIO 14 und 15!
                                        die Einstellung!
                                        Sorry, J8 und 10!
                                        GPIO 14 und 15!
                                        VM ??
                                        Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                                          die Einstellung!
                                          Sorry, J8 und 10!
                                          GPIO 14 und 15!
                                          VM ??
                                          Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
                                            die Einstellung!
                                            Sorry, J8 und 10!
                                            GPIO 14 und 15!
                                            VM ??
                                            J8 +3,3V
                                            J6 GND
                                            J8 TXDO
                                            J10 RXDO
                                            Ist doch richtig, oder?
                                            362
                                            44560
