    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      das mit shadowparts gibts auch noch nicht lange, das rührt ja daher das webcomponents shadowDom nutzen (zumindest meine), und der shadowDom eben nach außen gekapselt ist. Das hat vor aber eben auch nachteile.
      Du kannst allen möglichen teile innerhalb der komponente namen geben im attribut "part" und diese sind dann von außen über diesen namen erreichbar.
      Die thead,tr,td... werden ja aber im javascript erzeugt, dann musst du dort das attribut hinzufügen.
      Oder du fügst css varaiblen für das hinzu was du stylen möchstest... Musst eben schauen was sinnvoller ist.
      Css Variablen kannst auch mit komlexeren werten füllen, da kann auch der komplette border style drinnstehen:
       --brd: solid red 3px;
      und denn kannst dann zuweisen:
       border: var(--brd)
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        So hab da noch eine frage
        wenn ich border-collapse: separate; mache zeigt er mir die table nicht mehr an hat das was mit dem script zu tun? Kann ich da was änder würde gerne rdius usw verwenden.
        Kenne mich da mit der reglementierung zu wenig aus.
        Alles ander lässst sich via berechnetem layout machen zumindest hab ich es so weit geschaft.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @smilie108
          kp, kenne "border-collapse: separate; " nicht mal
          • Smilie108
            @jogibear9988
            Ah ok weil das im style vom siplehistorctable drin ist deswegen dachte ich das du das plaziert hättest.
            Ok dann muss ich schauen.
              Blockmove @Smilie108 last edited by
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @jogibear9988
              ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
              Mir hat vor einiger Zeit mal ein junger Kollege auf's Auge gedrückt, dass tables sowas von 1990 sind ... heute verwendet man grid 😉
              • Smilie108
                Smilie108 @Blockmove last edited by
                @blockmove
                lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
                  @blockmove
                  Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
                  Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                    @Blockmove
                    das kommt darauf an.
                    Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
                    Grid -> Um ein Layout zu erstellen
                    • jogibear9988
                      Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
                        Blockmove @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
                        Funktioniert 👍
                        Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
                        VG
                        Dieter
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @blockmove
                            Weil ich die options dynamisch erzeugen will.
                            Im HeatingControl Adapter gibt es einen Datenpunkt mit allen Räumen.
                            In der Visu will ich dann über select einen Raum zum Bearbeiten auswählen.
                            Daher der Weg über die Binding.
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
                                @blockmove
                                Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt 🙂
                                Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
                                • jogibear9988
                                  @blockmove
                                  Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
                                  nutzt einen JSON Datenpunkt...
                                  • jogibear9988
                                      Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
                                      EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                                      Den String wandle ich in Array mit
                                      arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
                                      Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
                                      Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
                                      • jogibear9988
                                        Mach doch im Binding ein Split...
                                        __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
                                        oder so
                                        __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
                                            oder so
                                            Hallo Jochen,
                                            ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
                                            Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
                                            <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
                                            In dem Fall also MontagDienstag
                                            Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
                                            webui Version 0.23.3
                                            VG
                                            Dieter
                                            jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            334080
