    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Sorry, so besser?
      ja!
      wie kommst du auf USB0?
      Entschuldigung, was meinst Du damit?
      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        Sorry, so besser?
        ja!
        Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
          Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
            Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
              Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                in der Konfig hast du es eingestellt!
                ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                  Deswegen die Frage
                    Deswegen die Frage
                    Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                      die Einstellung!
                      Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                        searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                        <gelöst>
                        die Einstellung!
                        Ja, an GPIO 8 und 10!```
                        code_text
                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                          Meine VM hat keine GPIOs
                            die Einstellung!
                            Sorry, J8 und 10!
                            GPIO 14 und 15!
                              die Einstellung!
                              Sorry, J8 und 10!
                              GPIO 14 und 15!
                              VM ??
                              Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                                die Einstellung!
                                Sorry, J8 und 10!
                                GPIO 14 und 15!
                                VM ??
                                Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
                                  die Einstellung!
                                  Sorry, J8 und 10!
                                  GPIO 14 und 15!
                                  VM ??
                                  J8 +3,3V
                                  J6 GND
                                  J8 TXDO
                                  J10 RXDO
                                  Ist doch richtig, oder?
                                    ist mir klar!!!
                                    aber ich nicht!
                                    ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!
                                    Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!
                                    Das musst du schon selber bei dir nachsehen
                                      die Einstellung!
                                      Sorry, J8 und 10!
                                      GPIO 14 und 15!
                                      VM ??
                                      J8 +3,3V
                                      J6 GND
                                      J8 TXDO
                                      J10 RXDO
                                      Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
                                      S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        die Einstellung!
                                        Sorry, J8 und 10!
                                        GPIO 14 und 15!
                                        VM ??
                                        J8 +3,3V
                                        J6 GND
                                        J8 TXDO
                                        J10 RXDO
                                        Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
                                        Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
                                          Hmm!! Schade,
                                          was?
                                          soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                                          das kannst nur du
                                          stell das um!
                                          • MartinP
                                            MartinP @searcher57 last edited by MartinP
                                            Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
                                            Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
                                            Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            362
                                            44574
