    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      was meinst Du damit?
      du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
      Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
      Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          in der Konfig hast du es eingestellt!
          ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
          Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
            Deswegen die Frage
              Deswegen die Frage
              Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                die Einstellung!
                Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                  searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                  <gelöst>
                  die Einstellung!
                  Ja, an GPIO 8 und 10!```
                  code_text
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                    Meine VM hat keine GPIOs
                      die Einstellung!
                      Sorry, J8 und 10!
                      GPIO 14 und 15!
                        die Einstellung!
                        Sorry, J8 und 10!
                        GPIO 14 und 15!
                        VM ??
                        Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                          die Einstellung!
                          Sorry, J8 und 10!
                          GPIO 14 und 15!
                          VM ??
                          Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
                            die Einstellung!
                            Sorry, J8 und 10!
                            GPIO 14 und 15!
                            VM ??
                            J8 +3,3V
                            J6 GND
                            J8 TXDO
                            J10 RXDO
                            Ist doch richtig, oder?
                              ist mir klar!!!
                              aber ich nicht!
                              ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!
                              Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!
                              Das musst du schon selber bei dir nachsehen
                                die Einstellung!
                                Sorry, J8 und 10!
                                GPIO 14 und 15!
                                VM ??
                                J8 +3,3V
                                J6 GND
                                J8 TXDO
                                J10 RXDO
                                Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
                                S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  die Einstellung!
                                  Sorry, J8 und 10!
                                  GPIO 14 und 15!
                                  VM ??
                                  J8 +3,3V
                                  J6 GND
                                  J8 TXDO
                                  J10 RXDO
                                  Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
                                  Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
                                    Hmm!! Schade,
                                    was?
                                    soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                                    das kannst nur du
                                    stell das um!
                                    • MartinP
                                      MartinP @searcher57 last edited by MartinP
                                      Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
                                      Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
                                      Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                        @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                                        Das würde dann passen...
                                        solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
                                        Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
                                          Hmm!! Schade,
                                          was?
                                          das kannst nur du
                                          stell das um!
                                          OK wohin denn?
                                            searcher57 @MartinP last edited by
                                            @martinp said in Serieller Port defekt:
                                            Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
                                            362
                                            44574
