    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode last edited by Gaspode
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
      Schon neu gebootet? 😄
      Um zu klären, ob das wirklich wie ich vermute ein npx Thema ist oder doch eins vom Fixer-Script, wäre es toll, wenn du mal folgenden Test machen könntest und den Fixer unter Umgehung von npx starten könntest. Das geht mit:
      iob stop
      npm install @iobroker/fix
      node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
      Edit:
      Ach ja, aufräumen kannst du anschließend mit
      npm uninstall @iobroker/fix
        klassisch Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Gerade jetzt. unverändert, ist weg:
        Normalerweise boote ich ja nur nach Win Updates.
        Ich verstehe gar nichts:
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        C:\ioBroker>npm install @iobroker/fix
        added 5 packages, removed 3 packages, changed 3 packages, and audited 2462 packages in 51s
        193 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        121 vulnerabilities (4 low, 62 moderate, 44 high, 11 critical)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues possible (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Some issues need review, and may require choosing
        a different dependency.
        Run `npm audit` for details.
        C:\ioBroker> node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
        Windows installation starting... (fixing = true)
        NPM version: 10.2.3
        No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
        NPM version: 10.2.3
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
        up to date, audited 2462 packages in 7s
          npm audit fix
        npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
        changed 1 package, and audited 2462 packages in 7s
        192 packages are looking for funding
          npm audit fix
        npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
          npm audit fix
        Running Admin shell
        ioBroker service name: ioBroker
        ioBroker ist nicht gestartet.
        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
        Written iobnodevars.bat successfully.
        ioBroker service is already installed.
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        Running Admin shell
        ioBroker wird gestartet.
        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        C:\ioBroker>
        Edit:
        ioBroker is automatisch wieder gestartet
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @klassisch last edited by
          Der Fixer ist erfolgreich gelaufen. Es liegt also tatsächlich an einer verkorksten npx Installation auf deinem Rechner.
          Ich überleg mir was ...
            @gaspode Vielen Dank, dann führe ich mal das Aufräumkommando aus.
            War zu befürchten. Alte Installation mit langer Historie.
            • Gaspode
              @klassisch
              Mir fällt nur dazu ein, dass du Node mal komplett deinstallieren könntest. eine Anleitung findest du z.B- hier:
              https://www.geeksforgeeks.org/how-to-completely-remove-node-js-from-windows/
              ioBroker natürlich vorher anhalten.
              Anschließend dann den ioBroker Installer starten, der sollte erkennen, dass Node.js installiert werden muss.
              • mcm1957
                mcm1957 @JB_Sullivan last edited by mcm1957
                @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
                Im Resourcen Monitor kannst du dir die File Handles ansehen. Da siehst du welches js der Prozess offen hat.
                Hier z.B. der backitup:
                Ist hier OT. Wenn du da mehr Diskussionsbedarf siehst, sollten wir neue Topic öffnen.
                • UweRLP
                  UweRLP @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
                  Geht schon:
                  Über die Befehlszeile kann eine Zuordnug erfolgen.
                  • JB_Sullivan
                    Danke für die Antworten an mich - aber wie schon erwähnt ist das in diesem Thread alles OT, darum bitte hier weitermachen -> https://forum.iobroker.net/topic/71664/dfsg-node-bug-auch-bei-windows/9?_=1704554411649
                    Vielleicht kann ein Admin die Beiträge zu dem bestehenden Thread zusammenführen.
                    @UweRLP
                    Wie geht das? - Bitte im neuen Thread antworten. Bei mir wird da nix angezeigt und es gibt auch keine Einstellung die Ansicht entsprechend zu erweitern.
                      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                      Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
                      Welche npm version?
                      JB_Sullivan mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        NPM 10.2.3
                        • mcm1957
                          mcm1957 @apollon77 last edited by mcm1957
                          @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Welche npm version?
                          Wenn ich die Sache richtig verfolgt habe ist damit gemeint, dass
                          a) ein Adapter Amok gelaufen ist und die CPU bzw. js-controller dicht gemacht hat
                          b) der Adapter "nicht gestoppt werden konnte" und der Update bei überlastetem System ewig gedauert hat (no na, wenn die CPU dicht ist ...
                          War wenn ich mich nicht irre zu 100% ein Adapterproblem.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 Genau so war es - hatte nichts mit der Download Geschwindigkeit zu tun, sondern weil das lokale System nahezu eingefroren war.
                              @jb_sullivan Ok, dann ists nicht das "offensichtliche" 😉 Gab mal npm versionen wo es bei GitHub updates solche effekte gab. Aber nicht in Npm 10
                              • Gaspode
                                wer hat Lust, bei einem kleinen Test der nächsten Installer-Version mitzumachen?
                                Es wird zunächst zwei kleinere Änderungen geben:
                                1. Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version gibt
                                2. Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
                                Zunächst würde ich gerne Punkt 1 von euch testen lassen. Dafür müsstet ihr aber eine spezielle Testversion des Installers installieren. Wer Interesse hat, bitte per Mail an gaspode@online.de melden.
                                sigi234 arteck mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Bin dabei
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @Gaspode last edited by
                                    @gaspode stell die Test Version doch ins GIT ..
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @arteck last edited by Gaspode
                                      @arteck said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      Nee, ist ein unsigniertes EXE File, das möchte ich eigentlich nicht in der Öffentlichkeit haben. In Kürze gibt es auch die endgültige signierte Version 3.0.0. Der aktuelle Test testet wirklich nur die Versionsprüfung.
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
                                        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Bin dabei
                                        Super, Danke! Du hast Post. 🙂
                                          Ich habe nur ein Produktivsystem, welches auch wirklich laufen muß.
                                          Wenn man den Installer nach der Versionsprüfung abbrechen und ein log (oder so) hier posten kann, bin ich dabei.
                                          Schließlich hat mir die aktuelle Version ein einfaches nodejs Update ermöglicht. Nochmans Danke dafür.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                                            @gaspode
                                            Wenn du magst kann ichs testen. (Mail geschickt)
                                            Windows Systeme (win 10) sind bei mir nur Testsysteme / Scratchsysteme.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59989
