    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
      Deswegen die Frage
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        Deswegen die Frage
        Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
          die Einstellung!
          Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
            searcher57 @Homoran last edited by searcher57
            <gelöst>
            die Einstellung!
            Ja, an GPIO 8 und 10!```
            code_text
            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
              Meine VM hat keine GPIOs
                searcher57 @searcher57 last edited by
                @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                die Einstellung!
                Sorry, J8 und 10!
                GPIO 14 und 15!
                  die Einstellung!
                  Sorry, J8 und 10!
                  GPIO 14 und 15!
                  VM ??
                  Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    die Einstellung!
                    Sorry, J8 und 10!
                    GPIO 14 und 15!
                    VM ??
                    Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
                      die Einstellung!
                      Sorry, J8 und 10!
                      GPIO 14 und 15!
                      VM ??
                      J8 +3,3V
                      J6 GND
                      J8 TXDO
                      J10 RXDO
                      Ist doch richtig, oder?
                        ist mir klar!!!
                        aber ich nicht!
                        ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!
                        Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!
                        Das musst du schon selber bei dir nachsehen
                          die Einstellung!
                          Sorry, J8 und 10!
                          GPIO 14 und 15!
                          VM ??
                          J8 +3,3V
                          J6 GND
                          J8 TXDO
                          J10 RXDO
                          Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
                          S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            die Einstellung!
                            Sorry, J8 und 10!
                            GPIO 14 und 15!
                            VM ??
                            J8 +3,3V
                            J6 GND
                            J8 TXDO
                            J10 RXDO
                            Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
                            Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
                              Hmm!! Schade,
                              was?
                              soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                              das kannst nur du
                              stell das um!
                              • MartinP
                                MartinP @searcher57 last edited by MartinP
                                Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
                                Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
                                Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                  @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                                  Das würde dann passen...
                                  solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
                                  Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
                                    Hmm!! Schade,
                                    was?
                                    das kannst nur du
                                    stell das um!
                                    OK wohin denn?
                                      searcher57 @MartinP last edited by
                                      @martinp said in Serieller Port defekt:
                                      Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
                                        OK wohin denn?
                                        na, endlich!
                                        S0 klingt brauchbar
                                          OK wohin denn?
                                          na, endlich!
                                          S0 klingt brauchbar
                                          Dachte ich auch!!
                                            @searcher57 und wo ist das log?
                                            362
                                            44577
