    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Jan1 @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @chaot
      Hast Recht, ich überlege schon, was als Nächstes gemacht wird . Ambilight für den TV zB. Kann das Signal
      vom Fire TV Stick abfangen (HDMI) und über einen RPI auf die LEDs hinter dem TV übertragen. Hast du sowas schon umgesetzt?
      Das läuft sehr einfach mit Hyperion und ist absolut kein Quatsch wenn das richtig läuft.
        smarthome2020 @Jan1 last edited by
        @jan1
        Hast du Empfehlungen für die Hardware? Ich hab zwar einen guten Smart-TV, meine Frau schaut dennoch lieber über den Fire-TV-Stick. Würde über diesen das 4k Signal abgreifen wollen. Eine XBOX nutze ich auch noch, wäre also gut, wenn auch das Signal genutzt werden könnte.
        Vorhanden:
        1. RPI 4 mit 4GB Ram
        2. einige ungenutzte ESP8266/ESP32
        3. WS2812b 60LEDs/m
        4. 5V,20A Netzteil
          @smarthome2020
          vergesse die WS2812B und nimm auf alle Fälle die SK6812 RGBW neutral, sonst hast ein schönen Blaustich ohne echtes weiß. Je nach größe des TV, ist Dein Netzteil genau richtig. Es gibt die Bänder auch mit 60 LED/m, was fürs Ambi fast zuviel ist und bei nem TV, größer 56Zoll dann auch die 20A wirklich braucht 😉
          Ich habe ein 56Zoll Samsung Q7 und mit 30LED/m SK6812 RGBW neutral bestückt. Die laufen mit 70% Helligkeit, weil sonst das ganze zu hell wird, bei ner weißen Wand. Der Effekt ist eh bei einer weißen Wand am besten, alles andere schluckt Helligkeit und verfälscht die Farben.
          Bei den ESP ist es eigentlich egal welchen Du nimmst, solange Du WLED drauf geflasht bekommst.
          Bei mir läuft Hyperion zur Steuerung des WLED direkt als Plugin auf der Dreambox, somit müsste Du hierfür den Pi verwenden und da läuft selbstverständlich auch Hyperion drauf. Es empfiehlt sich auch ein externer Grabber da der wesentlich besser arbeitet als die SW intern Geschichte (was aber zum testen locker reicht).
          Frag einfach mal Tante Google zum Thema "Hyperion und Raspberry", da gibts jede Menge Infos und Anleitungen.
          Wenn das läuft kannst auch ein HDMI Splitter verwenden, dann hast alles was am TV angeschlossen ist mit Ambi.
          Der User pclin ist hierfür der Spezi und in der Regel in jedem Forum, wo es um Hyperion geht aktiv. Netter Kerl und immer hilfsbereit, wenn Fragen offen sind 😉
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Kueppert @Jan1 last edited by
            @jan1 manmanman, hab alles hier seit 2 Jahren liegen, PI ist fertig, Hyperion drauf, Splitter da und Grabber...aber die Kinder lassen mir leider keine Zeit, das auch man hinter dem TV anzubringen 😄
              deta Most Active last edited by deta
              erledigt
                Jan1 @Kueppert last edited by
                @kueppert
                Da hilft dann wohl nur auf Weihnachten warten, wenn die Bälger mit dem neuen Spielzeug beschäftigt sind. Dann kann der Vadä auch mal spielen 🙂
                  deta Most Active @deta last edited by deta
                  Hat sich erledigt
                    Micha3004 @joergeli last edited by
                    @joergeli
                    Ich bin grade über dieses Skript gestoßen bei der Suche nach einer Liste mit Menü. habe es kopiert und eingefügt. aber im der Wiew welche Regler sind das ? mir wird da nichts angezeigt.
                    des weiteren welcher Farbwähler kreis ist das??
                    würde mir da gerne eine Steuerung bauen.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @Micha3004 last edited by
                      @micha3004
                      ... ach, das ist so lange her und ich habe es auch nicht mehr im Einsatz.
                      Kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals verzapft habe 😕
                      Ich glaube, für die Farbauswahl hatte ich das Widget "color farbtastic" verwendet.
                      Sorry
                      Jörg
                        @joergeli
                        Danke für deine Antwort, ist vollkommen OK. Ich habe es nun wie ich es haben wollte hinbekommen, dennoch danke fürs Script.
                        Lg Michael
                          JohnnyBahama last edited by
                          Ich schalte WLED und das Netzteil über einen shelly aus, um den Standby zu reduzieren. Leider haut mir der Adapter den Log voll mit error dass das Modul nicht erreichbar ist. Kann man das irgendwie verhindern?
                          Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @JohnnyBahama last edited by
                            @johnnybahama Log Level auf Error setzen.
                              JohnnyBahama @Chaot last edited by JohnnyBahama
                              @chaot
                              wled.0     2024-03-27 09:42:54.062	error	Sending command to WLED device + http://192.168.178.31/json failed with error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                                DennisMenger @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama du schaltest WLED bzw. den ESP und das Netzteil über den Shelly aus? Beim Netzteil für die LED´s kann ich das ja noch nachvollziehen, aber beim ESP nicht so ganz. Das heißt ja, dass der ESP dann immer wieder das Wlan neu aufbauen muss und sich verbinden muss. Zieht denn der ESP so viel Strom, dass sich das lohnt? Ich schalte tatsächlich nur das Netzteil der LED´s aus, der ESP hängt aber dauerhaft am Strom und im Wlan.
                                • Chaot
                                  @johnnybahama Ok, und welches Kommando sendest du an den abgeschalteten WLED?
                                  Meine 3 Streifen an der Decke schalte ich auch über eine Schaltsteckdose aus, weil ich die noch nicht auf Relais umgebaut habe. Aber wenn ich nicht versuche die anzusprechen kommt auch keine Fehlermeldung.
                                    @chaot
                                    Nach meinem Verständnis sollte sobald der DP ON/Off nicht mehr wahr ist, der Loop gestoppt werden. Dieser wird mit ausschalten des Steckers auf false gesetzt.
                                    Ich verstehe also richtig, dass der Adapter nicht den error hervorruft sondern ein Skript? Hab jetzt gedacht, dass er eine Abfrage alle x minuten an alle devices macht, ob die noch leben.
                                    Ich setz mal debug Bausteine rein, um zu sehen, ob ein Trigger auslöst.
                                    EDIT: Danke für den Hinweis. Nach dem debuggen hat sich herausgestellt, das der Switch jede Minute den ON/OFF versucht auf false zu setzen.
                                    • FoG
                                      FoG last edited by FoG
                                      [gelöst]
                                      Hallo Gemeinde, ich finde irgendwie nichts zum Thema "Scrolltext" und ändern des Textes ... leider muss man ja den Namen "n" des Segments ändern damit es als Text erscheint.
                                      Gibt es eine Möglichkeit das per Adapter abzugreifen - ich finde in den Objekten der Instanz leider kein "n" ...
                                      Oder habt ihr einen anderen Trick auf Lager ? Der http.post ist ja mittlerweile auch neu erhältlich - allerdings komme ich da mit dem Syntax und dem Blockly auch nicht wirklich weiter ...
                                      Wäre für jeden Tipp dankbar damit ich in meinem Matrix Wled Feld den Scrolltext dynamisch setzten kann (Pool Temp, Message Anruf von ... , ...
                                      Dank euch für jeden Tipp ...
                                      Lösung hat ChatGPT erstellt - wenn auch noch mit altem Request ... Funzt aber 1a :
                                      const request = require('request');
                                      // Configuration
                                      const wledIp = '192.168.0.86'; // Replace with the IP address of your WLED controller
                                      const segmentIndex = 0; // The index of the segment you want to rename
                                      const newName = 'Pool 31 Grad'; // The new name you want to assign to the segment
                                      // Define the JSON payload to rename the segment
                                      const payload = {
                                          "seg": [{
                                              "id": segmentIndex,
                                              "n": newName
                                      // Make the HTTP POST request to the WLED controller
                                      const options = {
                                          url: `http://${wledIp}/json/state`,
                                          method: 'POST',
                                          json: payload
                                      request(options, (error, response, body) => {
                                          if (error) {
                                              console.error('Failed to send request:', error);
                                          } else {
                                              console.log('Segment renamed successfully:', body);
                                      Edit 2 : Als Funktion in Blockly umgebaut - und per Trigger wird nun der Text neu beschrieben... funzt 1a ... wer Interesse hat einfach melden.
                                      Pool Temperatur nun aus weiter Entfernung erkennbar ...8)
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                      73
                                      655
                                      140980
