    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Blockmove last edited by
      @blockmove
      Ich habe keine Themen mit meiner Netzwerkarte (Realtek R8168 NIC) gehabt. Einfach Image auf Stick und start.
      ZFS kann Unraid mittlerweile auch.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @rehmosch last edited by
        @rehmosch Sagen wir mal so: mit Proxmox bist du, soweit ich weiß, am flexibelsten. Du kannst verschiedene Betriebssysteme laufen lassen und Software nach belieben installieren oder löschen.
        Die Snapshots sind wirklich praktisch wenn man mal kurz etwas testen möchte oder vor einem Update / Upgrade. Wenn etwas schief geht, ist der vorherige Zustand sehr schnell wieder hergestellt. Backups einzelner Maschinen werden auf Wunsch automatisch erstellt.
        Man kann mehrere Rechner in einem Cluster laufen lassen um eine hohe Ausfallsicherheit zu erreichen.
        Von TurnKey gibt es schon etliche vorkonfigurierte Templates die in nullkommanix laufen.
        Proxmox ist schnell installiert und eingerichtet. Linux-Kenntnisse sind aber von Vorteil. Und bei LXC kann es mit der Hardware (durchreichen, Berechtigung) haken. Aber da finden sich immer freundliche Helfer oder Lösungen im Internet.
        Nimm dir mal einen Tag Zeit und probiere die Systeme einfach jeweils ein paar Stunden aus. Das, welches dir spontan am meisten zusagt oder das leistet was du dir vorstellst, nimmst du dann einfach.
        • David G.
          Ich bin seit ein paar Monaten mit Proxmox unterwegs.
          Habe truenas in einer vm laufen.
          Mit Omv bin ich nicht wirklich klar gekommen. Unraid war mit (subjektiv) zu aufgeblasen.
          Dann noch eine VM mit portainer wo ich ein paar unwichtige Dockerspielereien am laufen habe.
          Iobroker in einer vm, da ich es simpel haben wollte mit dem durchrechnen von Hardware. Wollte mich mit den CTs einfach nicht beschäftigen ^^.
          Mit den Proxmox helper Scripts hat man sich schnell einige VMs oder CTs mit vielen interessanten Dingen angelegt.
          Zudem lässt sich Proxmox schon leicht sichern. Erst recht mit dem PBS.
          Für mich war auch auch wichtig, hier im Forum guten Support zu bekommen. Das ist bei Proxmox auf jeden Fall gegeben, da es einige nutzen.
          EDIT
          Braucht es für deine Anforderungen überhaupt Truenas, unraid etc?
          Falls Proxmox läuft reicht ja auch eine einfache SMB Freigabe in einer VM oder CT.
          EDIT 2
          Wie möchtest du denn den Speicherplatz für die Freigabe bereitstellen? Der Dell hat ja nicht wirklich viel.
            meloneA @rehmosch last edited by
            @rehmosch said in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
            Was mich an Unraid reizt, dass es Stromsparend ist, da die Festplatten ziemlich schnell in den Spindown gehen. Geht das auch für Truenas?
            Damit wäre ich vorsichtig, sollten Container auf den Platten laufen hast du schnell viele unnötige Start/Stop Zyklen.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @meloneA last edited by
              @melonea sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
              Naja, man kann ja die Platten zuordnen.
              Bei mir sind alle Container auf Disk 3, Disk 1 und 2 sind gerade am Schlafen.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Übrigens ist das Updaten eines Docker Containers in der Unraid UI wirklich einfach
                  crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                  @fredf sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                  kann man,
                  allerdings bin ich bei mir am suchen warum jede Stunde die Platten wieder starten, spindown 15min,
                  manchmal bleiben sie auch mehrere Stunden down
                  Und Backup gibt es natürlich auch
                  da bin ich noch am tüfteln wie ich da am besten backups mache, aktuell hab ich das backup user script laufen,
                  backup/restore appdata, sowie easy backup hab ich zwar mal benutzt aber irgendwie noch nicht zufrieden stellend,
                  mit easy backup bekomm ich einen Fehler bei influxdb....muss ich mal schauen warum
                  sofern nach dem update auch noch alles funktioniert,
                  ich bin absoluter docker Neuling, von daher hab ich aktuell noch ein wenig Schwierigkeiten mit dem ganzen Drum herum. Gerade wenn man noch etwas zum Container zufügen oder durchreichen muss.
                  umgezogen bin ich ja eigentlich schon mit allem von Proxmox auf Unraid, fehlt nur noch das "Herzstück" iobroker😁 das wird allerdings noch ne größere Baustellen werden🤔
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                    umgezogen bin ich ja eigentlich schon mit allem von Proxmox auf Unraid, fehlt nur noch das "Herzstück" iobroker das wird allerdings noch ne größere Baustellen werden
                    Ich nutze für den Zigbee und Zwave Stick einen Slave und muss nichts an den Container durchreichen.
                    Die Installation des ioBroker Containers ist recht simpel, mit diesen Einstellungen klappt alles.
                    Die voreingestellten Ports habe ich nicht angefasst.
                      crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by crunchip
                      @fredf zigbee stick müsste ich nicht durchreichen, läuft extern per Lan
                      hab ja schon mal versucht iobroker als docker zu installieren, allerdings sind dann noch ein paar Einstellungen zu tätigen, unter anderem bei backitup, dann müsste ich noch die Wetterstation zum laufen bekommen, siehe https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker, noch kein Plan wie
                      und noch diverse andere Kleinigkeiten
                      zu guter letzt hab ich noch ein Problem mit meinem Bluetooth, bekomm den nimmer zum laufen wenn ich das backup einspiele, lauf in das selbe Problem wie HIER
                      und dann müsst ich schauen ob ich generell bluetooth im docker zum laufen bekomm
                      • FredF
                        Auch das kein Hexenwerk, Ordner im Unraid anlegen wohin die Backups sollen, Nutzer im Unraid mit Passwort anlegen und für diesen Ordner Schreib/Leserechte geben
                        Hier meine Einstellungen von Backitup, IP ist die vom Unraid Server:
                        Auch hierfür nutze ich einen Raspi Slave
                        Nutze ich nicht, aber könnte doch auch auf einem Raspi bzw. Slave laufen
                          und https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch siehe docker Unterstützung
                          möchte ich nicht nutzen
                          ich versuch die Tage nochmal mein Glück, allerdings bin ich Proxmox, putty, winscp... gewohnt
                          mit Unraid/Docker ist schon ne gewisse Umstellung, alles noch Neuland, da fühl ich mich noch nicht so wohl, gerade im Bezug auf backups zurück spielen, wenn mal was nicht mehr läuft, etc
                          wenn man mal den Bogen raus hat, ist`s bestimmt klasse, aber bis dahin vergeht noch ne Weile
                          • FredF
                            @crunchip
                            So ist das. Ich lerne auch immer noch dazu...
                            Mir fällt gerade noch ein weiterer Grund für meinen Umstieg von Proxmox ein:
                            Das einloggen in jeden LXC und aktualisieren über sudo xxx bei jedem update fand ich ziemlich lästig
                            Dafür einfach den Docker Container auf privileged stellen
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @FredF last edited by
                              @fredf
                              @crunchip
                              Hab mir einfach zum Basteln und mehr lernen einen Desktop PC ersteigert (Fujitsu Esprimo).
                              Ich schaue seit Tagen Videos von OS , die man nun benutzen könnte.
                              Bei Unraid bin ich länger hängengeblieben.
                              Welche Lizenz habt ihr gekauft?
                              Bin ehrlich , bei den Modellen musste ich etwas schlucken, aber okay…..
                              FredF crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Basic, reicht mir. Es gibt gelegentlich upgrade Angebote, so zu Weihnachten oder so.
                                Das es einen free trial gibt weisst du?
                                • haselchen
                                  @fredf
                                  Ja, hab die ganze Nacht gelesen und Videos geguckt 🙂
                                  Hab schon Quadrat Augen 😂
                                  Ca.54€ ist schon nen Brett fürs Rumdatteln.
                                  Zählen eigentlich alle USB Devices als Geräte?
                                  Quasi ne USB Maus und Keyboard?
                                  • FredF
                                    @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                    Nur Festplatten, Parity und Cache allerdings auch.
                                    Ich kann bspw. noch eine Disk anschließen, dann wäre Basic am Ende:
                                    • haselchen
                                      @fredf
                                      Das heisst, dass Boot Device zählt da nicht mit zu?
                                      Ich hätte ne 128GB SATA SSD und ne 500GB Nvme M.2.
                                      Ich denke, dass ist schon für mich völlig oversized.
                                      Mich reizt die Oberfläche und die ganzen Infos in der GUI 🙂
                                      Mich schreckt allerdings der Preis ab.
                                      Gerade weil wir hier ja auch die Diskussion haben.
                                      Und Proxmox kostenlos angeboten wird und hier auch ne enorme Nutzerzahl hat.
                                      • FredF
                                        Wo du so fragst werde ich auch unsicher... ich bin aber der Meinung nein.
                                        Damit es richtig Spaß macht brauchst du mindestens eine Daten Disk, ne Parity Disk und eine Cache Disk. Ansonsten sind die Vorteile von Unraid nicht wirklich zu nutzen.
                                        Nur wg. der GUI würde ich auch nicht das Geld ausgeben 😎
                                          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen hab des mittlere Paket genommen.
                                          Ja jedes System hat so sein für und wieder, manches ist mit unraid einfacher zu bewerkstelligen.
                                          Hatte vorher 2Wochen kostenlos getestet
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            @FredF
                                            Ich versuche erstmal mit Proxmox warm zu werden.
                                            Ich weiss genau, in Zukunft werde ich mir Unraid kaufen, aber erstmal die eine Software ausprobieren.
                                            Ich bin Windoof Kind. Da kenne ich mich einigermassen aus, wie bekomme ich für Proxmox ne SSD komplett nackig?
                                            Momentan ist WIN11 drauf.
                                            Hab zum Basteln nen Desktop PC geschossen und da für Firmware Updates Windows aufgespielt.
                                            Für Proxmox möchte ich die 128GB komplett gelöscht und frei haben.
                                            W David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            122
                                            22125
