    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
      Meine VM hat keine GPIOs
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
        was soll ich ändern?
        die Einstellung!
        Ich bin doch kein Fachmann!
        Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
        Ja, an GPIO 8 und 10!
        Sorry, J8 und 10!
        GPIO 14 und 15!
          die Einstellung!
          Sorry, J8 und 10!
          GPIO 14 und 15!
          VM ??
          Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            die Einstellung!
            Sorry, J8 und 10!
            GPIO 14 und 15!
            VM ??
            Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
              die Einstellung!
              Sorry, J8 und 10!
              GPIO 14 und 15!
              VM ??
              J8 +3,3V
              J6 GND
              J8 TXDO
              J10 RXDO
              Ist doch richtig, oder?
                ist mir klar!!!
                aber ich nicht!
                ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!
                Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!
                Das musst du schon selber bei dir nachsehen
                  die Einstellung!
                  Sorry, J8 und 10!
                  GPIO 14 und 15!
                  VM ??
                  J8 +3,3V
                  J6 GND
                  J8 TXDO
                  J10 RXDO
                  Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
                  S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    die Einstellung!
                    Sorry, J8 und 10!
                    GPIO 14 und 15!
                    VM ??
                    J8 +3,3V
                    J6 GND
                    J8 TXDO
                    J10 RXDO
                    Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
                    Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
                      Hmm!! Schade,
                      was?
                      soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                      das kannst nur du
                      stell das um!
                      • MartinP
                        MartinP @searcher57 last edited by MartinP
                        Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
                        Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
                        Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                          @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                          Das würde dann passen...
                          solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
                          Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
                            searcher57 @Homoran last edited by
                            Hmm!! Schade,
                            was?
                            das kannst nur du
                            stell das um!
                            OK wohin denn?
                              searcher57 @MartinP last edited by
                              @martinp said in Serieller Port defekt:
                              Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
                                OK wohin denn?
                                na, endlich!
                                S0 klingt brauchbar
                                  OK wohin denn?
                                  na, endlich!
                                  S0 klingt brauchbar
                                  Dachte ich auch!!
                                    @searcher57 und wo ist das log?
                                      Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
                                        was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
                                          searcher57 @Homoran last edited by Homoran
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:12:01.207	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:12:01.206	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:10:51.203	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:10:51.198	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-01-07 20:10:25.500	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-01-07 20:10:00.035	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 6921
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:09:41.193	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          	2024-01-07 20:09:41.191	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.
                                            362
                                            44578
