    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
      ist mir klar!!!
      aber ich nicht!
      ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!
      Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!
      Das musst du schon selber bei dir nachsehen
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        was soll ich ändern?
        die Einstellung!
        Ich bin doch kein Fachmann!
        Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
        Ja, an GPIO 8 und 10!
        Sorry, J8 und 10!
        GPIO 14 und 15!
        VM ??
        Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
        J8 +3,3V
        J6 GND
        J8 TXDO
        J10 RXDO
        Ist doch richtig, oder?
        Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
        S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          die Einstellung!
          Sorry, J8 und 10!
          GPIO 14 und 15!
          VM ??
          J8 +3,3V
          J6 GND
          J8 TXDO
          J10 RXDO
          Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
          Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
            Hmm!! Schade,
            was?
            soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
            das kannst nur du
            stell das um!
            • MartinP
              MartinP @searcher57 last edited by MartinP
              Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
              Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
              Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                Das würde dann passen...
                solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
                Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  Hmm!! Schade,
                  was?
                  das kannst nur du
                  stell das um!
                  OK wohin denn?
                    searcher57 @MartinP last edited by
                    @martinp said in Serieller Port defekt:
                    Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
                      OK wohin denn?
                      na, endlich!
                      S0 klingt brauchbar
                        OK wohin denn?
                        na, endlich!
                        S0 klingt brauchbar
                        Dachte ich auch!!
                          @searcher57 und wo ist das log?
                            Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
                              was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
                                searcher57 @Homoran last edited by Homoran
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:12:01.207	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:12:01.206	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:10:51.203	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:10:51.198	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:10:25.500	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:10:00.035	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 6921
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:09:41.193	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:09:41.191	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.
                                    bistcdu doch gerade dabei - hoffentlich!
                                      @searcher57 ich brauch das log ab Neustart der Instanz als debug-log
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:37.648	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:37.646	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:27.606	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:16:24.706	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7091
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:16:22.105	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:21.992	info	terminating
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:16:21.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:21.489	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:21.486	info	terminating
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:16:21.482	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:16:21.468	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                        admin.0
                                        	2024-01-07 20:16:04.221	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:15:40.113	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:15:33.596	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                        admin.0
                                        	2024-01-07 20:15:33.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:15:31.223	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:15:31.221	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-01-07 20:15:00.034	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 7052
                                        javascript.0
                                        	2024-01-07 20:15:00.022	info	script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:14:21.218	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:14:21.217	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        awtrix-light.0
                                        	2024-01-07 20:13:39.015	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                        awtrix-light.0
                                        	2024-01-07 20:13:30.002	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:13:11.212	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 20:13:11.210	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Sorry ich beantworte im Moment mehreren Helfern1 Kannst Du oben sehen!
                                            da isses ja!
                                            wieso war das bisher nie im log?
                                            Wie gesagt habe ich mit GPIOs keinsterlei Erfahrung. Ich weiß daher auch nicht, ob
                                            @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                                            das hilft.
                                            Was kommt denn dabei raus?
                                            Im Moment könnte S0 richtig sein, aber die Verdrahtung nicht
                                            362
                                            44587
