    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      was soll ich ändern?
      die Einstellung!
      Ich bin doch kein Fachmann!
      Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
      Ja, an GPIO 8 und 10!
      Sorry, J8 und 10!
      GPIO 14 und 15!
      VM ??
      Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
      Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
      J8 +3,3V
      J6 GND
      J8 TXDO
      J10 RXDO
      Ist doch richtig, oder?
      Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
      S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        die Einstellung!
        Sorry, J8 und 10!
        GPIO 14 und 15!
        VM ??
        J8 +3,3V
        J6 GND
        J8 TXDO
        J10 RXDO
        Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
        Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
          Hmm!! Schade,
          was?
          soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
          das kannst nur du
          stell das um!
          • MartinP
            MartinP @searcher57 last edited by MartinP
            Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
            Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
            Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
              @martinp sagte in Serieller Port defekt:
              Das würde dann passen...
              solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
              Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
                searcher57 @Homoran last edited by
                Hmm!! Schade,
                was?
                das kannst nur du
                stell das um!
                OK wohin denn?
                  searcher57 @MartinP last edited by
                  @martinp said in Serieller Port defekt:
                  Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
                    OK wohin denn?
                    na, endlich!
                    S0 klingt brauchbar
                      OK wohin denn?
                      na, endlich!
                      S0 klingt brauchbar
                      Dachte ich auch!!
                        @searcher57 und wo ist das log?
                          Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
                            was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
                              searcher57 @Homoran last edited by Homoran
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:12:01.207	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:12:01.206	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:10:51.203	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:10:51.198	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              host.raspberrypi
                              	2024-01-07 20:10:25.500	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi
                              	2024-01-07 20:10:00.035	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 6921
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:09:41.193	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 20:09:41.191	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.
                                  bistcdu doch gerade dabei - hoffentlich!
                                    @searcher57 ich brauch das log ab Neustart der Instanz als debug-log
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:37.648	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:37.646	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:27.606	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:16:24.706	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7091
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:16:22.105	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:21.992	info	terminating
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:16:21.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:21.489	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:21.486	info	terminating
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:16:21.482	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:16:21.468	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      admin.0
                                      	2024-01-07 20:16:04.221	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:15:40.113	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:15:33.596	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      admin.0
                                      	2024-01-07 20:15:33.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:15:31.223	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:15:31.221	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      host.raspberrypi
                                      	2024-01-07 20:15:00.034	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 7052
                                      javascript.0
                                      	2024-01-07 20:15:00.022	info	script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:14:21.218	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:14:21.217	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      awtrix-light.0
                                      	2024-01-07 20:13:39.015	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                      awtrix-light.0
                                      	2024-01-07 20:13:30.002	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:13:11.212	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      	2024-01-07 20:13:11.210	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Sorry ich beantworte im Moment mehreren Helfern1 Kannst Du oben sehen!
                                          da isses ja!
                                          wieso war das bisher nie im log?
                                          Wie gesagt habe ich mit GPIOs keinsterlei Erfahrung. Ich weiß daher auch nicht, ob
                                          @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                                          das hilft.
                                          Was kommt denn dabei raus?
                                          Im Moment könnte S0 richtig sein, aber die Verdrahtung nicht
                                            Bitte sag mir doch, wo ich die Einstellung ändere, dass der USB Port eingestellt ist.
                                            362
                                            44584
