    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      ch habe kürzlich einen Wert einige Werte mindestens einmal pro Tag
      der maximal zulässige Wert ist dann 2147483647 (32bit signed Integer)
        JoergH @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        Danke. Habe gesehen, dass ich versehentlich zu große Werte drin hatte. Das wird es gewesen sein, da das erst ein paar Tage her ist und vorher alles monatelang ohne Probleme lief.
        • Marc Berg
          Unter Windows wäre dir das bestimmt nicht passiert ... 🙂
            Hat damit nichts zu tun. Dass es keine Prüfung eines Wertes gibt, der dann dazu führen kann, dass das komplette System crashed lasse ich mal unkommentiert stehen, gibt es sicher auch anderswo. Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren. Ich schraube da nicht ständig dran rum, sondern mache eigentlich nur regelmäßig meine Updates. Linux ist halt nach wie vor ein System von Experten für Experten, nichts für normale Nutzer, stelle ich nur immer wieder fest, wenn die Installation einer Bibliothek dazu führt, dass das System "kaputt" geht und jedes abnormale Verhalten dann möglich ist, weil man es nicht "richtig" installiert hat. Ist halt sehr einfach immer alles auf den Nutzer zu schieben. Das habe ich bei Windows in den letzten fünfzehn Jahren nicht mehr erlebt. 🤷‍♂️
            Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
                Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
                  JoergH @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
                  Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
                  Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
                  Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
                    Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                    @joergh
                    1.)
                    npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
                    npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                    Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
                    2.)
                    ioBroker-Repositories
                    List is empty
                    Installed ioBroker-Instances
                    Error: Object "system.repositories" not found
                    iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    iob repo set stable
                    3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    rm influxdata-archive_compat.key
                    4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
                    Sind wohl Skripte.
                    5.) Schau mit
                    iob diag
                    nach ob das jetzt besser aussieht.
                      @joergh
                      Danke für die Tipps.
                      1.)
                      Done.
                      2.)
                      List is empty
                      iob repo set stable
                      Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
                      pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
                      sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
                      Sind wohl Skripte.
                      Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
                      5.) Schau mit
                      iob diag
                      Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                        Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                        cd
                          JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                          cd
                          Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                          Hier das diag
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                                     Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                          Swap:            99M        2.0M         97M
                          Total:          7.9G        3.4G        629M
                                   7811 M total memory
                                   3352 M used memory
                                   2261 M active memory
                                   4658 M inactive memory
                                    532 M free memory
                                     45 M buffer memory
                                   3880 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      2 M used swap
                                     97 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                          7.9G    /var/
                          4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                          4.1G    /var/log
                          1.9G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          333M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                          npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                          npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                          npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                          npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                          npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                          npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                          npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                          npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                          npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                          npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                          npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                          npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                          npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          List is empty
                          Objects and States
                          Objects:        27218
                          States:         22846
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                          tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                          2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                          2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                          2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                          2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                          2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                          2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                          2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                          2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                          2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                          2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                          2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                          2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                          2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                          2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                          2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                          2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                          2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                          2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                          2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                          2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                            Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                            Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                            Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                            iob repo list
                            sagt?
                              Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                              iob repo list
                              sagt?
                              List is empty
                                @joergh
                                Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                                  Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                                  Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                                    Ja.
                                    Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                                    Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                                      Ja.
                                      Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                                        @joergh
                                        Dann versuch mal
                                        iob setup --first
                                        Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                                          @joergh
                                          Dann versuch mal
                                          iob setup --first
                                          Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                                            @joergh
                                            Dann orgel jetzt nochmal
                                            iob diag
                                            durch.
                                            4660
