    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
      was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
      Bitte sag mir doch, wo ich die Einstellung ändere, dass der USB Port eingestellt ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        tue ich die ganze Zeit!
          Also ich habe den Anschluss folgendermaßen vorgenommen:
          J8 PIN 1 +3,3V
          J6 GND
          J8 GPIO 14 TXD0
          J10 GPIO 15 RXD0
            Was willst du mir damit sagen?
              List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              da isses ja!
              wieso war das bisher nie im log?
              Wie gesagt habe ich mit GPIOs keinsterlei Erfahrung. Ich weiß daher auch nicht, ob
              @homoran sagte in Serieller Port defekt:
              kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
              das hilft.
              Was kommt denn dabei raus?
              Im Moment könnte S0 richtig sein, aber die Verdrahtung nicht
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                @searcher57 ok!
                entweder geht das nicht mit GPIOs
                oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
                oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
                damit sind wir keinen Schritt weiter
                du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
                Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
                Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
                und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
                Aber da kann ich nicht helfen
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das geht nur über USB-Geräte, die dann per udev-Regel dort als Link auf das richtige /dev-File gemappt werden. Ich meine per direktem GPIO-Anschluss geht das nicht.
                    @searcher57 ok!
                    Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
                    Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
                    Danke!
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
                      Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen! Warum seit ca. 3 Wochen(seit einem Jahr) nicht mehr?
                        kannst du doch gar nicht!
                        es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                        Systematisch prüfen.
                        Erst einmal alles unter S0
                        Kabel kreuzem
                        Kopf ausrichten
                        dann das selbe mit AMA0
                          searcher57 @searcher57 last edited by
                          @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                          @searcher57 ok!
                          Danke!
                          Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                            Kabel kreuzem
                            Kopf ausrichten
                            AMOO auf Rheinländisch?
                              @searcher57 ok!
                              Danke!
                              AMAO
                                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
                                    @searcher57 ok!
                                    Danke!
                                    AMAO
                                    Du glaubst gar nicht, wieviel Stunden, Tage und Wochen ich mittlerweile damit beschäftigt bin. Meine Frau siezt mich schon...😁 😁
                                      Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
                                        Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
                                        Danke!
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @searcher57 last edited by
                                          [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                                          Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
                                          Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
                                            searcher57 @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
                                            Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
                                            362
                                            44591
