    4. Zusammenstellung meiner Tabellen
      Supernils @David G. last edited by
      @david-g
      Die Warnings kommen immer dann wenn ein Adapter startet z.B.
      host.raspberrypi4-iobroker
      	2023-11-14 17:22:16.572	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      	2023-11-14 17:22:16.040	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.450	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed" not found (3)
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
      javascript.0
      	2023-11-14 17:22:03.447	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
      	2023-11-14 17:22:03.250	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      	2023-11-14 17:22:00.141	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15615
      Die Datenpunkte gibt es. Diese haben aber keinen Wert (z.b. cpu)
      • David G.
        David G. @Supernils last edited by David G.
        @supernils
        Da bin ich überfordert.
        Bei mir haben die DPs aber auch Werte......
        Evtl hat @paul53 da eine Idee.
        Er hat mir beim Erstellen der Tabelle geholfen.
        (Auch wenn er das Blockly nicht sehen darf, ich glaub die js Funktion die ich da gefühlt 100x drinnen habe hatte auch einmal gereicht 🤣).
        • David G.
          Proxmox Backup Tabelle hinzugefügt.
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @David G. last edited by
            @david-g Moin
            ich habe mir mal die txt der Shelly-Liste kopiert.
            Muss das in einer json kopiert werden ?
            Habe davon leider nicht wirklich eine Ahnung.
            1000 Dank 😊 👍
            • David G.
              David G. @Dr.Pie last edited by David G.
              @dr-pie
              Das ist ein Blockly.
              Das kannst du in Blockly so importieren.
              Falls deine Shelly Instanz die 0 ist, musst du nur ganz unten im Blockly einen Datenpunkt angeben/abändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
              Diesen musst du dir vorher selber unter den Objekten anlegen als Typ mixed oder string.
              Die html Tabelle kann man dann eigentlich in jede Visu einbinden.
              Habe aber nur normale Shellys. Keine Motion oder mit 2 Kanälen. Muss man mal sehen, wie die sich in der Tabelle verhalten.
              • Longbow
                Longbow last edited by
                @david-g sagte in Zusammenstellung meiner Tabellen:
                hmip.txt
                hallo und guten Abenden,
                habe gestern als du mir wegen den Reolink Sachen geholfen hast, das Du Cool Tabelle gebaut hast...
                Bei HMIP haben ich diese Problem
                9:44:00.012 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                und die Tabelle macht das als Grafik
                Was mach eich falsch? Das mit den Shelly geht gar nicht.-(
                • David G.
                  David G. @Longbow last edited by
                  @longbow
                  Bei manchen Scripten hat er irgendwie die Umlaute zerschossen, beim txt erstellen.
                  Schreibe morgen eine neue Datei.
                  Was geht beim Shelly nicht?
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @David G. last edited by
                    @david-g
                    Danke, das scheint so zu sein... wegen den Umlauten
                    Bei Shelly sieht das Blocky so aus.
                    das kann ja nicht stimmen oder ?
                    • David G.
                      David G. @Longbow last edited by David G.
                      @longbow
                      Der Baustein gehört nicht da rein 🤣
                      Hatte ich da wohl mal zwischendurch was anderes getestet ^^.
                      • Longbow
                        @david-g das ist ja lustig… aber ich habe nichts anderes drin, in der txt Datei.
                        • David G.
                          @longbow
                          Oh, dann hab ich da was falsch hochgeladen....
                          Kommt morgen
                          • Longbow
                            @david-g Super, vielen Dank Dir. Freu mich:-)
                            • David G.
                              @longbow
                              Anbei die beiden Tabellen,
                              wenn es passt, ändere ich das oben ab.
                              tabelle_shelly.txt
                              tabelle_hmip.txt
                              • Longbow
                                Longbow @David G. last edited by Longbow
                                tabelle_hmip.txt
                                moin...,
                                Danke erst mal.
                                Bei Shelly bekomme ich diese Meldung:
                                08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at etwas_tun (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:77:3)
                                08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:82:3)
                                Bei HMIP diese Meldung:
                                08:31:00.009 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                08:32:04.579 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                Aber die Tabellen lassen Sich ohne eine Fehler einbinden:-)
                                46
                                7475
