    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
      @homoran sagte in Serieller Port defekt:
      entweder geht das nicht mit GPIOs
      Das geht nur über USB-Geräte, die dann per udev-Regel dort als Link auf das richtige /dev-File gemappt werden. Ich meine per direktem GPIO-Anschluss geht das nicht.
      Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen! Warum seit ca. 3 Wochen(seit einem Jahr) nicht mehr?
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
        Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
        kannst du doch gar nicht!
        es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
        Systematisch prüfen.
        Erst einmal alles unter S0
        Kabel kreuzem
        Kopf ausrichten
        dann das selbe mit AMA0
          searcher57 @searcher57 last edited by
          @searcher57 said in Serieller Port defekt:
          @homoran said in Serieller Port defekt:
          @searcher57 ok!
          oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
          oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
          damit sind wir keinen Schritt weiter
          du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
          Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
          Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
          und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
          Aber da kann ich nicht helfen
          Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
          Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
          Danke!
          Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
            searcher57 @Homoran last edited by
            Kabel kreuzem
            Kopf ausrichten
            AMOO auf Rheinländisch?
              @searcher57 ok!
              Danke!
              AMAO
                Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
                    @searcher57 ok!
                    Danke!
                    AMAO
                    Du glaubst gar nicht, wieviel Stunden, Tage und Wochen ich mittlerweile damit beschäftigt bin. Meine Frau siezt mich schon...😁 😁
                      Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
                        Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
                        Danke!
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @searcher57 last edited by
                          [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                          Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
                          Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
                            searcher57 @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
                            Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
                            • Meister Mopper
                              Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
                                Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
                                  Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
                                  • Meister Mopper
                                    Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
                                      Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
                                      • Meister Mopper
                                        Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                                          Melde mich später! Termin!
                                            @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                                            362
                                            44592
