    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      Hat damit nichts zu tun.
      Das ist mir auch klar, aber der Ball lag so schön auf dem Elfmeterpunkt. Trotzdem hat dich @Thomas-Braun noch auf ein paar Punkte hingewiesen, die du bereinigen solltest, damit du beim nächsten Update auf einem schiefen System nicht wieder auf Linux schimpfen musst.
        Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
        Laut Thomas ist mein System aber ja "kaputt" und das nur, weil ich gewagt habe etwas zu installieren.
        Das habe ich so nicht gesagt. Dein System ist an mehreren Stellen falsch eingestellt worden. Und das passiert i. d. R. nicht von alleine sondern wurde so vom zuständigen Admin gemacht.
          JoergH @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
          Ich weiß, sagen alle, aber ich habe nichts "eingestellt", sondern halt nur immer die updates gezogen. Ich kenne mich mit Linux gar nicht gut genug aus, um da was "einzustellen". Das ist es ja, was mich auch ein Stück weit frustriert.
          Was ich in der Tat gemacht habe war cheerio und pupeteer zu installieren, vielleicht haben die was verstellt...ich verstehe es einfach nicht.
          Was sollte und muss ich denn nun fixen, damit es möglichst keine weiteren Probleme gibt?
            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
            @joergh
            1.)
            npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
            npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
            Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
            2.)
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Error: Object "system.repositories" not found
            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            iob repo set stable
            3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
            4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
            Sind wohl Skripte.
            5.) Schau mit
            iob diag
            nach ob das jetzt besser aussieht.
              @joergh
              Danke für die Tipps.
              1.)
              Done.
              2.)
              List is empty
              iob repo set stable
              Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
              pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
              sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
              Sind wohl Skripte.
              Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
              5.) Schau mit
              iob diag
              Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
                Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
                cd
                  JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                  cd
                  Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
                  Hier das diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                             Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
                  Swap:            99M        2.0M         97M
                  Total:          7.9G        3.4G        629M
                           7811 M total memory
                           3352 M used memory
                           2261 M active memory
                           4658 M inactive memory
                            532 M free memory
                             45 M buffer memory
                           3880 M swap cache
                             99 M total swap
                              2 M used swap
                             97 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  7.9G    /var/
                  4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                  4.1G    /var/log
                  1.9G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  333M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                  npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                  npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                  npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                  npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                  npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                  npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                  npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                  npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                  npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  List is empty
                  Objects and States
                  Objects:        27218
                  States:         22846
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                  tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                  2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
                  2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
                  2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
                  2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
                  2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
                  2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
                  2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
                  2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
                  2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
                  2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
                  2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
                  2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
                  2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                  2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                  2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                  2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
                    Sieht schon wesentlich gesünder aus.
                    Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
                    Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
                    iob repo list
                    sagt?
                      Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                      iob repo list
                      sagt?
                      List is empty
                        @joergh
                        Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                          Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                          Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                            Ja.
                            Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                            Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                              Ja.
                              Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                                @joergh
                                Dann versuch mal
                                iob setup --first
                                Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                                  @joergh
                                  Dann versuch mal
                                  iob setup --first
                                  Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                                    @joergh
                                    Dann orgel jetzt nochmal
                                    iob diag
                                    durch.
                                      @joergh
                                      iob diag
                                      durch.
                                      Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                                                 Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                      Total:          7.9G        3.2G        601M
                                               7811 M total memory
                                               3204 M used memory
                                               3912 M active memory
                                               2938 M inactive memory
                                                503 M free memory
                                                125 M buffer memory
                                               3977 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      7.9G    /var/
                                      4.1G    /var/log
                                      1.9G    /var/lib
                                      436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): stable
                                      Used repository: stable
                                      Objects and States
                                      Objects:        27225
                                      States:         22880
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                                      2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                                      2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                      2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                      2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                      2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                      2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                                      2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                                      2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                                      2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                                      2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                      2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                      2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                      2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                      2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                        So ganz passt es aber nocht nicht.
                                        iob update
                                        iob list adapters
                                        sagt jeweils?
                                          iob update
                                          iob list adapters
                                          sagt jeweils?
                                          pi@raspberrypi:/ $ iob update
                                          pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                                          system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                                          system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                                          system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                                          system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                                          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                                          system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                                          system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                                          system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                                          system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                                          system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                                          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                          system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                                          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                                          system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                                          system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                                          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                                          system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                                          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                                          system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                                          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                                          system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                                          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                                          system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                          system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                                          system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                                          system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                                          system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                                          system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                                          system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                                          system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                                          system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                                          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                                          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                          system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                          system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                                          system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                                          system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                                          system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                          system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                                          system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                                            pi@raspberrypi:/
                                            Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                                            Stell dich in das home des users...
                                            4660
