    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
      @joergh
      1.)
      npm ERR! missing: cheerio@^1.0.0-rc.12, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! missing: puppeteer@^21.6.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
      Würde ich erstmal wieder installieren, damit da Ruhe herrscht. Die 'extraneous'-Meldungen verschwinden damit vermutlich gleich mit.
      2.)
      ioBroker-Repositories
      List is empty
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.repositories" not found
      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      iob repo set stable
      3.) Influxdb-Repo hinzufügen:
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      4.) Schau dir an was da warum im Millisekundentakt in das Log brüllt.
      Sind wohl Skripte.
      5.) Schau mit
      iob diag
      nach ob das jetzt besser aussieht.
        JoergH @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        @joergh
        Danke für die Tipps.
        1.)
        Done.
        2.)
        List is empty
        iob repo set stable
        Da wirft er die Meldung aus, dass sie schon existieren. Merkwürdig...
        pi@raspberrypi:/var/log $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        influxdata-archive_compat.key: FEHLSCHLAG öffnen oder lesen
        sha256sum: WARNUNG: 1 aufgeführte Datei konnte nicht gelesen werden
        Sind wohl Skripte.
        Das war vermutlich ein Problem mit der influxdb, weil ich einen zu großen Wert beim Schreiben ohne Änderung angegeben habe. Das habe ich korrigiert. Werde ich weiter beobachten.
        5.) Schau mit
        iob diag
        Sowie der compat.key Fehler weg ist....was kann ich da machen?
          @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
          Du stehst im falschen Verzeichnis. Stell dich in dein Home, dann funktioniert das auch.
          cd
            JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
            cd
            Ahso. Ok, das hab ich hinbekommen.
            Hier das diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             20:52:36 up  4:35,  1 user,  load average: 1.45, 1.38, 1.36
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-01-07 20:52:36 CET
                       Universal time: Sun 2024-01-07 19:52:36 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.4G        532M        0.0K        3.9G        4.6G
            Swap:            99M        2.0M         97M
            Total:          7.9G        3.4G        629M
                     7811 M total memory
                     3352 M used memory
                     2261 M active memory
                     4658 M inactive memory
                      532 M free memory
                       45 M buffer memory
                     3880 M swap cache
                       99 M total swap
                        2 M used swap
                       97 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
            7.9G    /var/
            4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
            4.1G    /var/log
            1.9G    /var/lib
            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            333M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            457M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
            npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: tslib@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
            npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-07T19_52_55_479Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects:        27218
            States:         22846
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40806      2549/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37985      2426/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
            tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42033      2510/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32118      2221/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15946      1652/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15029      1652/iobroker.js-co
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       93089      3023/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16064      1862/io.admin.0
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       47467      2568/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46609      2581/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       34486      2132/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       54901      2502/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
            udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
            2024-01-07 20:54:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21469
            2024-01-07 20:54:00.078  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderliche Leistung Kfz.: 0
            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Geschirrspüle remaining time (bis morgen): 17:53
            2024-01-07 20:54:00.079  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Waschmaschine remaining time (bis morgen): 19:06
            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Remaining time Geschirrspüler (lt. Gerät): 00:00 Remaining time Waschmaschine (lt. Gerät): 00:00
            2024-01-07 20:54:00.080  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Komplettüberschuss aktuell (inkl. Autos): -2560 Erforderliche Leistung: 0
            2024-01-07 20:54:00.082  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.Loadmanagement_Geräte: Erforderlicher Mindestüberschuss: 0
            2024-01-07 20:54:03.960  - info: powerfox2.0 (21469) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-07 20:54:04.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 21994
            2024-01-07 20:54:04.859  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.4 - RL Zirk. 36.7 Alt 36.7 - Differenz VL-RL: 2.5
            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 50.1 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 13.399999999999999
            2024-01-07 20:54:04.860  - info: javascript.0 (2077) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): -0.19999999999999574 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 975051
            2024-01-07 20:54:07.971  - info: solarmanpv.0 (21994) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-07 20:54:09.731  - info: powerfox2.0 (21469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-07 20:54:10.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-07 20:54:14.747  - info: solarmanpv.0 (21994) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1575.27075
            2024-01-07 20:54:15.005  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
            2024-01-07 20:54:15.006  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
            2024-01-07 20:54:15.007  - info: javascript.0 (2077) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
            2024-01-07 20:54:15.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            Sind immer noch jede Menge npm Fehler...muss ich cheerio und puppeteer auch installieren wenn ich im home bin?
              Sieht schon wesentlich gesünder aus.
              Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
              Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
              iob repo list
              sagt?
                Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
                iob repo list
                sagt?
                List is empty
                  @joergh
                  Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
                    Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
                    Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
                      Ja.
                      Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
                      Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                        Ja.
                        Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                          @joergh
                          Dann versuch mal
                          iob setup --first
                          Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                            @joergh
                            Dann versuch mal
                            iob setup --first
                            Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                              @joergh
                              Dann orgel jetzt nochmal
                              iob diag
                              durch.
                                @joergh
                                iob diag
                                durch.
                                Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                                pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                                           Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                                Swap:            99M        2.0M         97M
                                Total:          7.9G        3.2G        601M
                                         7811 M total memory
                                         3204 M used memory
                                         3912 M active memory
                                         2938 M inactive memory
                                          503 M free memory
                                          125 M buffer memory
                                         3977 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            2 M used swap
                                           97 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.9G    /var/
                                4.1G    /var/log
                                1.9G    /var/lib
                                436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Active repo(s): stable
                                Used repository: stable
                                Objects and States
                                Objects:        27225
                                States:         22880
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                                2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                                2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                                2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                                2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                                2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                                2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                                2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                                2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                                2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                                2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                                2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                                2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                                  So ganz passt es aber nocht nicht.
                                  iob update
                                  iob list adapters
                                  sagt jeweils?
                                    iob update
                                    iob list adapters
                                    sagt jeweils?
                                    pi@raspberrypi:/ $ iob update
                                    pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                                    system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                                    system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                                    system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                                    system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                                    system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                                    system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                                    system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                                    system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                                    system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                    system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                                    system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                                    system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                                    system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                                    system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                                    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                                    system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                                    system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                                    system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                                    system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                                    system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                                    system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                                    system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                                    system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                                      pi@raspberrypi:/
                                      Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                                      Stell dich in das home des users...
                                        pi@raspberrypi:/
                                        Kein Unterschied...
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                          Kein Unterschied...
                                          Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                                          Bei
                                          iob update
                                          sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                                          cd /opt/iobroker && npm ls
                                          verrät?
                                            Kein Unterschied...
                                            Bei
                                            iob update
                                            verrät?
                                            pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                            ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                            ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                            ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                            ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                            ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                            ├── iobroker.admin@6.12.0
                                            ├── iobroker.backitup@2.9.8
                                            ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                                            ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                                            ├── iobroker.denon@1.15.4
                                            ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                            ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                                            ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                                            ├── iobroker.firetv@2.0.2
                                            ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                                            ├── iobroker.go-e@1.0.29
                                            ├── iobroker.ham@5.3.1
                                            ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                            ├── iobroker.ical@1.13.3
                                            ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                            ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                            ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                            ├── iobroker.info@2.0.0
                                            ├── iobroker.javascript@7.1.6
                                            ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                            ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                                            ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                                            ├── iobroker.modbus@6.0.1
                                            ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                                            ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                            ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                            ├── iobroker.odl@3.0.1
                                            ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                                            ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                            ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                                            ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                                            ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                                            ├── iobroker.sayit@3.0.5
                                            ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                                            ├── iobroker.shelly@6.6.1
                                            ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                            ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                                            ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                                            ├── iobroker.telegram@3.0.1
                                            ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                                            ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                            ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                            ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                                            ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                            ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                            ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                            ├── iobroker.vis@1.5.4
                                            ├── iobroker.web@6.1.10
                                            ├── iobroker.ws@2.5.8
                                            ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                                            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                            ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                            ├── q@1.1.2 extraneous
                                            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                            ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                                            ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                            └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                            4660
