    3. Off Topic
    4. Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.
      Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
      load average: 1.45, 1.38, 1.36
      Sieht schon wesentlich gesünder aus.
      Sind cheerio und pupeteer im javaskript Adapter eingetragen?
      Wenn ich mich richtig entsinne war pupeteer etwas sperrig zu installieren, oder?
      iob repo list
      sagt?
        JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
        @thomas-braun sagte in Logfile läuft voll mit TimeoutoverflowWarning etc.:
        Ja, so hatte ich sie installiert. Im Javascript Adapter eingetragen und danach wieder ausgetragen.
        iob repo list
        sagt?
        List is empty
          @joergh
          Dürfte dann an dem fehlenden DP hier liegen:
          Error: Object "system.repositories" not found
            Soll ich jetzt cheerio und puppeteer wieder in der Javascript Instanz hinzufügen?
            Was mach ich wegen des Datenpunktes? Wo und wie lege ich den an?
              Ja.
              Keine Ahnung. An der Stelle musste und habe ich noch nie herumgespielt.
              Neustart? iob fix? Im Admin mal in die Settings klicken?
                Ja.
                Nach dem erneuten einbinden der NPMs in der Javascript Instanz und einem iobfix besteht zwar der Fehler mit dem DP weiterhin, aber die NPM Fehler sind alle weg.
                  @joergh
                  Dann versuch mal
                  iob setup --first
                  Vielleicht wird der DP dann angelegt.
                    @joergh
                    Dann versuch mal
                    iob setup --first
                    Yep, jetzt hat er den DP angelegt!
                      @joergh
                      Dann orgel jetzt nochmal
                      iob diag
                      durch.
                        @joergh
                        iob diag
                        durch.
                        Jetzt hat er auch die repo list angelegt
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         22:19:02 up  6:02,  1 user,  load average: 1.42, 1.66, 1.87
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-01-07 22:19:02 CET
                                   Universal time: Sun 2024-01-07 21:19:02 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        3.2G        503M        0.0K        4.1G        4.8G
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          7.9G        3.2G        601M
                                 7811 M total memory
                                 3204 M used memory
                                 3912 M active memory
                                 2938 M inactive memory
                                  503 M free memory
                                  125 M buffer memory
                                 3977 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      118G   16G   98G  14% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Sun Jan  7 16:16:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F1:62:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  usb-storage.quirk=152d:0579:u console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=622a00f4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sun Jan  7 16:16:57 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Jan  7 16:16:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sun Jan  7 16:16:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        7.9G    /var/
                        4.1G    /var/log/journal/ebf43f1ac9ac40f88ddf4138fee55e47
                        4.1G    /var/log
                        1.9G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        333M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        436M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        301M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Objects and States
                        Objects:        27225
                        States:         22880
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       967/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7998550    27771/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995351    27681/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        15567      861/influxd
                        tcp        0      0 192.168.178.55:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995389    27729/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.55:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7997899    27546/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995036    27405/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7995757    27405/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15521      952/dnsmasq
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       967/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        16893      1651/grafana
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14917      861/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7999270    28241/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7997771    27426/io.admin.0
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15520      952/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15517      952/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      630/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       7996368    27786/io.mihome-vac
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       7997286    27804/io.mihome-vac
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7997079    27538/io.ham.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3671       425/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7998484    27711/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:51826           0.0.0.0:*                           0          14535      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:44435           0.0.0.0:*                           108        3673       425/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3672       425/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::38694                :::*                                108        3674       425/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51826                :::*                                0          14536      -
                        2024-01-07 22:20:15.021  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.2710166666666
                        2024-01-07 22:20:15.022  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.025  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                        2024-01-07 22:20:15.027  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                        2024-01-07 22:20:15.028  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                        2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                        2024-01-07 22:20:15.029  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                        2024-01-07 22:20:15.327  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirk. WW 34.2 Alt 34.2 - RL Zirk. 37.5 Alt 37.6 - Differenz VL-RL: 3.299999999999997
                        2024-01-07 22:20:15.328  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Speichertemperatur: 45.5 - Temperaturdifferenz Speicher - RL ( >25 Grad ? ): 8
                        2024-01-07 22:20:15.329  - info: javascript.0 (27467) script.js.Heizung.Zirkulationspumpe_Bedarf: Zirkulation ist AUS - Temperaturdifferenz Vorlauf - Vorlauf ALT ( >0.1 Grad ?): 0 Zeit seit Ausschalten ( >900000 ) in ms: 720329
                        2024-01-07 22:20:15.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-07 22:20:15.645  - info: dwd.0 (33523) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-07 22:20:17.136  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-07 22:20:17.182  - info: dwd.0 (33523) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-07 22:20:17.494  - info: dwd.0 (33523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-07 22:20:18.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-07 22:20:30.038  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Zeit seit Anstecken an go-e charger: 1661.5213
                        2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom GO-E: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.041  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.042  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Ladestrom TESLA FINAL: 0 A
                        2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Überschuss brutto / netto: -13 / -13
                        2024-01-07 22:20:30.043  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt go-e: 0 - Restzeit go-e: 00:00
                        2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Gemittelt TESLA: 0
                        2024-01-07 22:20:30.044  - info: javascript.0 (27467) script.js.Energiemanagement.PV_Laden_neu: Restzeit TESLA: 11:04
                          So ganz passt es aber nocht nicht.
                          iob update
                          iob list adapters
                          sagt jeweils?
                            iob update
                            iob list adapters
                            sagt jeweils?
                            pi@raspberrypi:/ $ iob update
                            pi@raspberrypi:/ $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.9.8
                            system.adapter.birthdays               : birthdays      - v2.4.1
                            system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.1
                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.15.4
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.5
                            system.adapter.exchangerates           : exchangerates  - v0.0.14
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.2.2
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v2.0.2
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v3.0.6
                            system.adapter.go-e                    : go-e           - v1.0.29
                            system.adapter.ham                     : ham            - v5.3.1
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v4.0.0
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.19
                            system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.2.1
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.2.0
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                            system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                            system.adapter.miele                   : miele          - v0.1.5
                            system.adapter.mielecloudservice       : mielecloudservice - v6.5.4
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v4.1.0
                            system.adapter.modbus                  : modbus         - v6.0.1
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                            system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.8.1
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v5.1.0
                            system.adapter.odl                     : odl            - v3.0.1
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.4.5
                            system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                            system.adapter.powerfox2               : powerfox2      - v0.0.14
                            system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.0
                            system.adapter.renault                 : renault        - v0.0.21
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v3.0.5
                            system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v1.1.3
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                            system.adapter.solarmanpv              : solarmanpv     - v0.5.1
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v3.0.3
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.11
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.1
                            system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.4.0
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.3.0
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v1.0.1
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.3.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v2.1.0
                            system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.4
                            system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                            system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.6
                            system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                              pi@raspberrypi:/
                              Du stehst (wieder) im falschen Verzeichnis...
                              Stell dich in das home des users...
                                pi@raspberrypi:/
                                Kein Unterschied...
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                                  Kein Unterschied...
                                  Ist was grundsätzliches... Man steht nicht irgendwo im Dateibaum herum.
                                  Bei
                                  iob update
                                  sollte eigentlich eine Auflistung aller über ein Repo angelegten Adapter erscheinen. Keine Ahnung warum das da nicht funktioniert.
                                  cd /opt/iobroker && npm ls
                                  verrät?
                                    Kein Unterschied...
                                    Bei
                                    iob update
                                    verrät?
                                    pi@raspberrypi:/home $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                                    ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                                    ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                                    ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                    ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                                    ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                                    ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                    ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                    ├── iobroker.admin@6.12.0
                                    ├── iobroker.backitup@2.9.8
                                    ├── iobroker.birthdays@2.4.1
                                    ├── iobroker.daikin-cloud@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git#f421b24f2bbd5d90b810bc540337d0171fd6067d)
                                    ├── iobroker.denon@1.15.4
                                    ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                    ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                    ├── iobroker.exchangerates@0.0.14
                                    ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.2
                                    ├── iobroker.firetv@2.0.2
                                    ├── iobroker.fullybrowser@3.0.6
                                    ├── iobroker.go-e@1.0.29
                                    ├── iobroker.ham@5.3.1
                                    ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                    ├── iobroker.ical@1.13.3
                                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                    ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                    ├── iobroker.info@2.0.0
                                    ├── iobroker.javascript@7.1.6
                                    ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                    ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.4
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@4.1.0
                                    ├── iobroker.modbus@6.0.1
                                    ├── iobroker.mqtt@5.1.0
                                    ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                    ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                                    ├── iobroker.odl@3.0.1
                                    ├── iobroker.openweathermap@0.4.5
                                    ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                                    ├── iobroker.powerfox2@0.0.14
                                    ├── iobroker.pvforecast@2.9.0
                                    ├── iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#3f910adb91397c9067a10d24f460e6c0a27f246e)
                                    ├── iobroker.sayit@3.0.5
                                    ├── iobroker.schoolfree@1.1.3
                                    ├── iobroker.shelly@6.6.1
                                    ├── iobroker.socketio@6.6.0
                                    ├── iobroker.solarmanpv@0.5.1
                                    ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                                    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.11 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b38a8fe911d56001a73b1fb5ba84e9ac39a06737)
                                    ├── iobroker.telegram@3.0.1
                                    ├── iobroker.tesla-motors@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#337e8f00d715d02448e911cf11970af4e0a93922)
                                    ├── iobroker.trashschedule@2.3.0
                                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                                    ├── iobroker.vis-icontwo@1.3.0
                                    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.0
                                    ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                                    ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                                    ├── iobroker.vis@1.5.4
                                    ├── iobroker.web@6.1.10
                                    ├── iobroker.ws@2.5.8
                                    ├── jsonata@2.0.3 extraneous
                                    ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                    ├── q@1.1.2 extraneous
                                    ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                    ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                                    ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                    └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                      @joergh
                                      Immer noch nicht das home des users...
                                      cd
                                      bringt dich hin.
                                        @joergh
                                        cd /opt/iobroker && npm prune
                                        npm ls
                                          @joergh
                                          cd
                                          bringt dich hin.
                                          Ja, da war ich schon, hab es dann nochmal im home Verzeichnis aufgerufen. Kein Unterschied, hätte auch das andere posten können....
                                            @joergh
                                            npm ls
                                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                                            removed 323 packages in 18s
                                            279 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                            └── iobroker.ws@2.5.8
                                            4679
