    5. Variable in Datenpunkt
      cdn last edited by
      ich habe mir ein kleines Blockly für die Heizungssteuerung gebaut. Ungerne würde ich nun für jeden Raum ein eigenes Blockly anlegen müssen, da die Logik - bis auf die auszuwählenden Datenpunkte - exakt identisch ist.
      Gibt es eine Möglichkeit die Datenpunkte in soweit variabel zu halten, dass hier durch eine Liste von Namen gegangen wird? Im Endeffekt sind nur die Namen der Unterordner unterschiedlich.
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by
        @cdn
        Pack das doch in eine Blockly-Funktion
          paul53 @cdn last edited by paul53
          @cdn sagte: Im Endeffekt sind nur die Namen der Unterordner unterschiedlich.
          Trifft das auch auf die Sollwerte zu? Wie sieht deren ID aus?
          EDIT: Prinzip mit zwei Listen:
            cdn @Codierknecht last edited by
            @codierknecht @paul53 Das verstehe ich nicht. Ich habe bspw. 11 verschiedene Unterordner. In jedem dieser Unterordner ist die Struktur gleich und ich nehme immer den DP desired_temp und temperature.
            Also
            0_userdata.0.NSPanels.XXXX.Sensor.ANALOG.Temperature
            als Beispiel.
            Das Problem was mir natürlich gerade dabei auffällt, ich habe immer einen anderen Shelly der geschaltet wird. Kann man hier vielleicht eine Art Zuordnung machen?
              @cdn sagte: nehme immer den DP desired_temp und temperature.
              Dann muss für den Sollwert nur "Temperature" durch "desired_temp" ersetzt werden (wenn es so in der ID steht).
              @cdn sagte in Variable in Datenpunkt:
              Dafür ist die zweite Liste gedacht, die mit der ersten Liste korrespondieren muss.
                cdn @paul53 last edited by
                @paul53 Also verstehe ich das richtig: Ich benötige 3 Listen, korrekt?
                SOLL
                IST
                shelly
                  @cdn sagte: Ich benötige 3 Listen, korrekt?
                  Nein, wenn sich Soll und Ist in der gleichen ID-Struktur befinden, genügt es, das Ende der ID zu ersetzen.
                    cdn last edited by
                    @paul53 Ahh das ist ja schick gelöst. Also als Beispiel:
                    IST: 0_userdata.0.NSPanels.XXXX.Sensor.ANALOG.Temperature
                    SOLL: 0_userdata.0.NSPanels.XXXX.desired_temp
                    Dann mache ich ein ersetze Sensor.ANALOG.Temperature durch desired_temp ?
                      @cdn sagte: ersetze Sensor.ANALOG.Temperature durch desired_temp ?
                      Richtig.
                        Super! Teste ich sofort mal. 🙂
                        Danke!
                          cdn last edited by
                          @paul53 Sorry aber wo finde ich die Funktion ersetze. Ich habe da jetzt wirklich jeden Punkt einmal durch. 😞
                          Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @cdn last edited by
                            @cdn
                            Du kannst aber auch für einfache Fälle mit wildcard (*) arbeiten. Funzt bei mir prima.
                              @cdn sagte: wo finde ich die Funktion ersetze.
                              Ab Javascript-Version 7.2.0.
                                cdn last edited by cdn
                                @paul53 Hmm dann muss ich ja das repo in latest ändern oder?
                                EDIT: Na was solls. Ich habs mal mit iob url installiert 🙂
                                  cdn @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sieht auf jeden Fall einfacher aus. Danke 🙂
                                  440
