    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Admin Tab "Adapter" hängt
    • AllElectrified
      AllElectrified last edited by
      ich versuche gerade meinen IOBROKER auf eine neue Hardware umzuziehen. Ist nicht der erste Hardwareumzug, aber diesmal will es nicht gelingen.
      UNBUNTU 22.04LTS Server minimal frisch installiert auf einem MINISFORUM TH50. Die IOBROKER installation hing sich im Schritt 3 immer auf. Abhilfe hat geschaffen den zweiten unbenutzen Ethernetport zu deaktivieren und IP_V6 direkt im Grub abzuschalten. Dann lief der Install durch (hatte extra dann vorher nochmal Ubuntu komplett neu aufgesetzt). Komme in den Admin. Die drei Standard Instanzen sind grün. Aber sobald ich das Tab "Adapter" anwähle hängt es und irgendwann meldet der Browser eine tote Seite. Bin dann in mein noch laufendes Produktivsystem. Dort das gleiche Problem, ohne das ich irgendwas geändert habe. Die Adapters-Seite hängt, sowohl lokal als auch wenn ich über iobroker.net connecte. Lokale Fritzbox hab ich auch mal neu gestartet. Gebe ich die Adresse der Repos im Browser ein, also z.B. "http://download.iobroker.net/sources-dist.json", kommt eine lange Response. Die sind also live. Bin gerade etwas ratlos wo ich suchen muss. Oder ist da aktuell irgendwas in der Cloud tatsächlich tot?
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oreider
        Oreider @AllElectrified last edited by
        @ampheus
        Liegt scheinbar nicht an dir...
        Bei mir das gleiche Problem.
        Schönen Gruß
        Tom
        AllElectrified 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AllElectrified
          AllElectrified @Oreider last edited by
          @oreider Danke für das schnelle Feedback. Dann schlafe ich erst mal drüber und hoffe dass es auf magische Weise dann morgen geht.
          Viele Grüße
          Thomas.
            Thomas Braun Most Active @AllElectrified last edited by
            @ampheus
            Schau mal ob du evtl. IPv6 im Router deaktiviert hast. Hier waren in der letzten Zeit einige, die damit Probleme hatten.
            • AllElectrified
              AllElectrified @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke für die Info. Ist aktuell in der Fritzbox an, aber seit Jahren unverändert. Im Ubuntu des neuen Rechners musste ich es aber abschalten, weil sonst der Script hing. Beim alten Rechner ist es glaube ich an. Und bei beiden Rechner hängt der Tab.
              • Jey Cee
                Und ich dachte schon das liegt an dem Ollen Pi3.
                Beta Repository hat bei mir aber Funktioniert.
                IPv6 ist aktiviert.
                • Oreider
                  Oreider @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  Beta geht auch bei mir. Stable leider nicht.
                    Maddin44 last edited by Maddin44
                    Guten Morgen.
                    Schließe mich den Vorrednern an. Hab einen Raspi 4 im stable und seit gestern abend das Problem, dass der Tab Adapter nicht antwortet.
                    edit: IPV6 aktiviert
                    Maddin
                      Thomas Braun Most Active @Maddin44 last edited by Thomas Braun
                      @maddin44 @Ampheus
                      Das steht doch auf 'native IPv4'.
                      Das muss (sofern dein Provider das anbietet) auch auf IPv6 gestellt werden. Zur Not halt per Tunnel.
                      Bei der jetzigen Einstellung passiert nämlich genau das: Der host wird zu einer IPv6 aufgelöst, kann dann aber nicht per IPv6 geroutet werden. Die Installation hängt.
                      Auf Internet.nl kann man die Verbindung unter Test your connection checken.
                      • AllElectrified
                        AllElectrified @Thomas Braun last edited by AllElectrified
                        @thomas-braun Danke für den Tipp. Werde ich mir mal anschauen. Habe jetzt mal die Repo auf Beta gestellt (was ich eigentlich nie mache) und siehe da, der Adapter Tab geht wieder. Scheint also doch irgendwas an den Servern der Stable zu klemmen. Mal abwarten ob sich das das in den nächsten Stunden ändert.
                        • AllElectrified
                          AllElectrified @AllElectrified last edited by
                          Und gerade die Repo nochmal testweise auf Stable zurück gestellt und siehe da, der Tab geht wieder. Problem also offenbar auf Serverseite gelöst (oder durch hin und herschalten der Repos in IOBROKER - wer weiss....)
                            @Thomas-Braun
                            Danke ebenfalls für den Tipp.
                            Aber wie bei @Ampheus funktioniert es jetzt bei mir auch wieder ohne weiteres Zutun.
                            Maddin
                              Ich würde mir dennoch die Einstellungen zu IPv6 anschauen und es für den Anschluss richtig setzen.
                                Maddin44 @Thomas Braun last edited by Maddin44
                                @thomas-braun Ja, werde ich mal machen. Zu der Zeit als ich mich tiefer mit dem Thema beschäftigen musste, gab es noch kein IPv4 oder IPv6. Da gab es IP und das war es🤣
                                  @maddin44
                                  Das muss aber lange her sein. Denn IPv6 ist seit 1998 ein Standard.
                                    @thomas-braun Ja war 1997, eine Zeit, in der jemand der mit 128k ISDN-Kanalbündelung im Internet surfte noch als dekadent galt und wir DSL für zuhause als Hirngespinste bezeichnet haben.
                                    Danke dafür, dass ich jetzt wieder weiß wie alt ich bin 😜
                                      @maddin44
                                      Dann wird es Zeit für eine Auffrischung.
                                      1078
