    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      stevie77 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Ja, danke. Funktioniert nun auch tatsächlich wieder. 👍
      Witzig ist nur, dass wenn man wieder auf stable zurück geht, für den Adapter nun ein Update erkannt wird, das kleiner ist der Versionsnummer nach. 😉
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Nö, das ist logisch. Über das dann aktive Repo ist nur diese Version verfügbar, installiert ist aber die höhere aus einer anderen Quelle.
        • Glasfaser
          Glasfaser @stevie77 last edited by
          Das ist auch richtig ...
          es heißt ja
          du hast bei dir die Version 0.5.1 installiert .
          Verfügbar ist 0.067
          das würde dann so aussehen , wenn wirklich ein Update da wäre mit dem Reload zeichen
            stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
            @thomas-braun Hast recht, ich hab mich von dem zwischenzeitlich aufgetauchten Hinweis auf einen Adapter mit Update irritieren lassen (links im Menü), dabei hatte ich nicht darauf geachtet, dass die Ansicht nicht (wie ich es sonst immer habe) auf Filter nach Adapter mit Updates stand.
            Der VW-Adapter verschwindet dann, wenn man diesen Button aktiviert und das richtige Update taucht auf, wenn man den Filter nach "VW" entfernt. 🙂 Mein Fehler.
              ManiacKill @ManiacKill last edited by
              @maniackill said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
              Gibt es hier die Möglichkeit ?
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @ManiacKill last edited by
                @maniackill sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Mein Adapter bietet da etwas an (... aber ohne Funktion), meine App eh nicht ...
                  ManiacKill @RaspiUser last edited by ManiacKill
                  @raspiuser
                  Ok Danke für die Info, meine App schon und Funktioniert. Aber der Adapter eben nicht !
                  @tombox
                  Kann man das hier bei Skoda auch einbauen ?
                    glitzi @ManiacKill last edited by glitzi
                    Ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
                    Adapter version: 0.5.1
                    JS-Controller version: 5.0.17
                    Node version: 18.19.0
                    Operating system: Linux Virtual Machine
                    Auto: Cupra Born
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:23.664 error get seat status Failed
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:23.664 error {"code":"internal-error","message":"Internal server error","rootMessage":null,"timestamp":"2024-01-03T15:52:23.655644854Z"}
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:23.663 error 500
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:19.611 info Found 1 vehicles
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:19.303 info Login successful
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:17.685 info Login in with seatcupra
                    vw-connect.0
                    2024-01-03 16:52:17.679 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17`
                    • Dillio
                      Dillio @Dillio last edited by Dillio
                      @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                      Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                      Hat denn keiner das gleiche Problem mit einem VW Multivan T6 in Kombination mit einem VW DataPlug wie ich? Oder hat jemand eine andere Idee, warum mir die Daten nicht angezeigt werden?
                        kaiserm last edited by
                        Moin zusammen,
                        ich habe derzeit den Adapter in der Version 0.5.1 am laufen.
                        Es funktioniert soweit auch alles was ich benötige.
                        Ich steuere damit eigentlich nur die Standheizung.
                        Ich sage Alexa, mach das Auto warm.
                        Ein Script setzt dann auxiliaryheating auf true
                        Die Standheizung startet.
                        Überwacht wird dann die remainingclimatisationtime_min
                        Damit wird mir bei Start ein Telegram geschickt und Alexa sagt das die SH läuft.
                        Am Ende gibt es wieder ein Telegram, und Alexa sagt das die SH nun aus ist.
                        Damit das Script aber auch alles mitbekommt muss ich ja das Update Interval z.B. auf 1 oder 2 min. setzen?!
                        Gibt das keinen Stress mit VW (blocken der Anfragen etc.)?!
                        Vielen Dank im Voraus
                        LG Martin
                          tombox @kaiserm last edited by
                          @kaiserm 1min ist schon sehr wenig. du könntest manuell remote.refresh in der zeit in dem die Standheizung bis sie fertig ist
                            kaiserm @tombox last edited by
                            @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Vielen Dank für den Vorschlag
                            Also am besten beim starten des Scripts einmal remote.refresh triggern und in einem weiteren Script während die remoteclimatisationtime_min nicht auf 0 steht jede Minute einen remote.refresh trigggern?
                            Muss ich diesen remote.refresh Datenpunkt dann immer kurz auf true und gleich darauf wieder auf false setzen?
                            Praktisch so wie einen Taster?
                            LG Martin
                              @kaiserm er muss nicht auf false gesetzt immer wieder true
                              • zapfs
                                zapfs last edited by
                                Hallo.
                                Ich habe einen Audi Q7 etron. Bis Dezember bekam ich noch alle Daten problemlos geliefert. Seit Januar nur noch einige, rudimentäre.
                                Fehler im Protokoll:
                                Error: Invalid URI "myaudi:///?state=147f3b3f-eb02-4035-9c5c-a55b59af8942&code=eyJraW ...längere Zeichenkette... _SXB3SghBJkfA". This can be caused by a crappy redirection.
                                Es fehlen alle Statusinformationen (Ladezustand, Fenster offen, ...)
                                Hat jemand eine Idee?
                                PS: Audi stellt im Moment auch alle Info's der myaudi Website auf deren App um. Kann es daran liegen?
                                  Giermann last edited by
                                  Seit gestern bekomme ich keine Daten mehr mit Config "skoda" für meinen Superb iV.
                                  Neustart des Adapters zeigt einen Fehler bei "getVehicles", dieser bekommt Error 410 mit dem Body "fault filter abort" zurück...
                                  Kann das jemand bestätigen, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                    tombox @Giermann last edited by
                                    @giermann Sicher das du die aktuelle Version wie in Beitrag #1 installiert hast?
                                      Um es zu vereinfachen, antworte ich mal "Ja".
                                      Um ehrlich zu sein, nutze ich einen Backport auf Node v0.10.29 - prüfe aber alle Git-Commits auf Änderungen, die ich immer gleich (oder zumindest in einem solchen Fehlerfall) bei mir nachpflege. Bis gestern 7:10 Uhr ging auch noch alles, nur danach eben nicht mehr.
                                      Und soweit ich das sehe, hat sich für die Config "skoda" schon lange nichts geändert...
                                        NACHTRAG:
                                        Habe nochmal alle Commits geprüft und konnte es beheben...
                                        Haben die jetzt echt eine Prüfung, dass der User-Agent keinen Großbuchstaben enthalten darf??
                                        Naja, läuft nun erstmal wieder.
                                        T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @giermann Nein es wurde explizit der ioBroker gesperrt
                                            Also das ist dann langsam echt frech!!
                                            Ich persönlich nutze den Adapter hauptsächlich, um der fehlerverseuchten Software des MIB3 auf die Sprünge zu helfen - meine programmierte Standheizung geht halt nur manchmal...
                                            Und um nicht jeden Morgen die App und darin die Klimatisierung von Hand starten zu müssen, macht das jetzt ein Script. Schlimm genug, dass ich dafür die Remote-Dienste ständig bezahlen muss.
                                            Sonstige Anzeigen sind halt "nice to have" und die Bedienung über eine selbst gestaltete HA-GUI halt deutlich intuitiver und schneller als immer nur über die Handy-App.
                                            Es ist eigentlich schon nicht nachvollziehbar, dass die API nicht dokumentiert ist - aber jetzt noch künstlich fremde Zugriffe zu sperren... da fehlen mir die Worte!
                                            @tombox davon abgesehen kann ich dir nicht oft genug für deinen Support danken!!
                                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606191
