Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Nebenbei gesehen: |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1Der CIFS der Fritzboxen spricht vers=3.1.1 und muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden. Setz den User in die Gruppe 'adm' rein. Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze': npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnectTrag beim zigbee-Adapter statt
 port: /dev/ttyUSB0
 besser/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0ein. (Wenn das denn der zigbee-USB-Stick ist.
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze':
 npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnectDas ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen.  Die anderen beiden Sachen schaue ich mir sofort an. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen. Per git url muss das gehen.
 @thomas-braun Leider nicht!
 @thomas-braun Es gibt keine Meldung, weil er beim Installieren immer stehen bleibt.
 ich tippe immer noch auf ipv6 Thematik bei npm
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: In einer Konsole den Installationsbefehl per git url(genaue Syntax habe ich gerade nicht parat, kannste aber aus dem entsprechenden Admin-Fenster entnehmen) eingeben.
 Sorry, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb --host debian --debugÜber git bekomme ich es nicht hin, weil ich den Befehl nicht kenne. Ist und bleibt aber das selbe Problem. Was gibt es denn da genau für ein Problem mit ipv6? Vielen Dank!
 Moin, ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung Nodejs nochmal neu installiert. Auf meinem Master ist alles OK. Auf meinem Slave bekomme ich immer eine Meldung, wenn ich den iob fix drüber laufen lasse. Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! npm ERR! code ETIMEDOUT npm ERR! syscall connect npm ERR! errno ETIMEDOUT npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443 npm ERR! network This is a problem related to network connectivity. npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings. npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config' npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-08T08_12_15_007Z-debug-0.logiob diag: Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 09:20:56 up 3 days, 22:17, 1 user, load average: 0.25, 0.45, 0.80 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-01-08 09:20:56 CET Universal time: Mon 2024-01-08 08:20:56 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 909M 212M 138M 0.0K 558M 632M Swap: 99M 78M 21M Total: 1.0G 290M 160M 909 M total memory 212 M used memory 238 M active memory 396 M inactive memory 138 M free memory 39 M buffer memory 518 M swap cache 99 M total swap 78 M used swap 21 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 32G 25G 56% / devtmpfs devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev tmpfs tmpfs 455M 0 455M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 182M 1008K 181M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 91M 0 91M 0% /run/user/1000 tmpfs tmpfs 91M 0 91M 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Jan 4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Thu Jan 4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Jan 4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Jan 4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 27G /var/ 22G /var/lib/mysql/iobroker 22G /var/lib/mysql 22G /var/lib 4.2G /var/log Archived and active journals take up 3.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/ 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 3.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 652K /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.12.0 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : debian - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : debian - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : debian - enabled system.adapter.devices.0 : devices : debian - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : debian - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : debian - enabled system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : debian - enabled system.adapter.flot.0 : flot : debian - enabled + system.adapter.history.0 : history : debian - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : debian - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.1 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.2 : ical : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : debian - enabled + system.adapter.info.0 : info : debian - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : debian - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : debian - enabled + system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : debian - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : debian - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : debian - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : debian - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 system.adapter.mobile.0 : mobile : debian - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : debian - enabled + system.adapter.openligadb.0 : openligadb : debian - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : debian - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : debian - enabled system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : debian - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : debian - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : debian - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : debian - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : debian - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : debian - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : debian - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : debian - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : debian - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : debian - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : debian - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : debian - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : debian - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : debian - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : debian - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : debian - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : debian - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : debian - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : debian - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : debian - enabled system.adapter.vis.0 : vis : debian - enabled + system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "unifi" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "zigbee" : 1.9.7 , installed 1.8.23 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 28092 States: 22715 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12641 525/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 110 12676 569/mariadbd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12643 525/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13987 780/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13921 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:58656 0.0.0.0:* 108 13923 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::41470 :::* 108 13924 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 13999 780/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13922 394/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-08 09:11:19.565 - info: zigbee.0 (765235) debug devices set to [] 2024-01-08 09:11:27.300 - info: host.raspberrypi received SIGTERM 2024-01-08 09:11:27.306 - info: zigbee.0 (765235) cleaned everything up... 2024-01-08 09:11:27.324 - info: rpi2.1 (765173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2024-01-08 09:11:27.312 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 (force=false, process=true) 2024-01-08 09:11:27.314 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2024-01-08 09:11:27.316 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true) 2024-01-08 09:11:27.337 - info: rpi2.1 (765173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-08 09:11:27.336 - info: enigma2.0 (765291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-08 09:11:27.379 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal 2024-01-08 09:11:27.384 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2024-01-08 09:11:27.386 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal 2024-01-08 09:11:27.619 - info: zigbee.0 (765235) Zigbee: disabling joining new devices. 2024-01-08 09:11:27.670 - info: zigbee.0 (765235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-01-08 09:11:27.834 - info: enigma2.0 (765291) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2024-01-08 09:11:27.879 - info: zigbee.0 (765235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2024-01-08 09:11:28.310 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-08 09:11:28.387 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 765235 2024-01-08 09:11:28.389 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 765291 2024-01-08 09:11:28.834 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-08 09:11:28.836 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2024-01-08 09:11:29.178 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM 2024-01-08 09:11:29.180 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null () 2024-01-08 09:11:29.181 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2024-01-08 09:11:29.271 - info: host.raspberrypi terminatedVielen Dank!
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443 Schau mal nach, ob dein Router / Internet-Provider zur Gänze auf IPv6 umgestellt ist. Z. B. in der FritzBox muss zum einen IPv6 grundsätzlich angehakt sein, aber auch das Routing nach draußen muss auf IPv6 gestellt werden.
 Hi, macht das Sinn, weil das Master System diesen Fehler nicht hat. Die laufen ja beide über den selben Router. Ist IPv6 ist aber auch angehakt.
 Ich habe jetzt ein Downgrade von Nodejs gemacht, weil ich nicht weiter komme. Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Ich bin ratlos!
 npm ERR! network This is a problem related to network connectivity. npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings. Ist zu 99,9% etwas in deinem Netzwerk.
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. mach mal auf master und slave jeweils: ping registry.npmjs.org ping -4 registry.npmjs.org ping -6 registry.npmjs.org
 Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
 @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: mach mal auf master und slave jeweils: ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
 ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
 ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
 @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat? traceroute6 heise.de traceroute heise.de
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht die Response zumindest für ping registry.npmjs.orgwäre interessant EDIT: und nslookup registry.npmjs.org
 @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht die Response zumindest für ping registry.npmjs.orgwäre interessant EDIT: und nslookup registry.npmjs.orgiobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes ^C --- registry.npmjs.org ping statistics --- 288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895msiobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org Server: 192.168.1.1 Address: 192.168.1.1#53 Non-authoritative answer: Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.31.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.29.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.0.35 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.25.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.27.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.30.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.2.35 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.26.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.24.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.28.34 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.1.35 Name: registry.npmjs.org Address: 104.16.3.35 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:23 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1922 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1822 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1a22 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1c22 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:223 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:323 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1d22 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:123 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1b22 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1e22 Name: registry.npmjs.org Address: 2606:4700::6810:1f22
