    4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
      myssv @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Ich bin zu allen Schandtaten bereit 😉
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @myssv last edited by afuerhoff
        @myssv
        Ich habe in meinem Netzwerk auch mal ein Handy aus der Fritzbox gelöscht. Bei mir wird der Datenpunkt stabil angezeigt. Das gelöschte Gerät wird mit false in der Tabelle angezeigt. So wie es sein soll. In einer Vorgänger Version gab es mal den Fehler mit dem Komma am Anfang.
        Bitte einmal den Adapter neu installieren.
        EDIT: Noch eine Frage zur Konfiguration. Ist bei dir ein Filter aktiviert?
          @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
          ja!
          Wenn ich den Adapter neu installiere, verschwinden ja die beiden Geräte, da sie aktuell nicht in der Fritz!Box vorhanden sind. Dann ist das Testen zu Ende.
          Soll ich trotzdem?
          • afuerhoff
            @myssv
            Wie ist die Filterzeit und das Intervall für Familymebers eingestellt?
            Ist der Filter für jeden eingeschaltet?
            Du kannst einfach die gleiche Version drüber installieren ohne vorher zu löschen.
            Warte aber noch damit. Ich möchte erst noch die gleichen Einstellungen bei mir überprüfen.
              @afuerhoff Das ist einfacher 🙂
              • afuerhoff
                @myssv
                Kannst Du einmal den Filter für alle abhaken und schauen, ob es dann geht.
                  @afuerhoff Sofort nach dem Neustart der Instanz war die Tabelle mit allen 4 Zeilen da.
                  Und nach 30 Sekunden verschwand sie wieder und kam danach auch nicht mehr zurück
                  Wenn es Dir hilft, können wir auch gerne mal eine Remote Session machen.
                  afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @myssv
                    Ich konnte das Verhalten jetzt nachstellen. Es scheint der Filter zu sein.
                    Nach einschalten des Filters hatte ich auch das Komma am Anfang.
                    Komisch ist, dass das Komma nicht verschwindet, wenn ich den Filter wieder abschalte.
                    • afuerhoff
                      @myssv
                      Hallo, auf Github habe ich eine neue Testversion hochgeladen.
                      Bitte einmal von Github installieren und testen.
                        @afuerhoff erledigt
                        fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.562	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                        fb-checkpresence.0 	2024-01-08 09:56:22.561	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	loop successfully started
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.342	info	states successfully subscribed
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:21.341	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.602	info	createMemberObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.527	info	createGlobalObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.484	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.483	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.482	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.481	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                        fb-checkpresence.0	2024-01-08 09:56:20.258	info	starting. Version 1.2.2 (non-npm: afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        Nach ca. einer Minute kam dann die Tabelle:
                        Und sie ist bis jetzt (ca. 5 Minuten) geblieben!!
                        Vielen Dank!
                        1920
